Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: GTI MkV APR - аццкий расход и провалы при переключениях
    Цитата Сообщение от VVZ Посмотреть сообщение
    А почему нельзя было поставить выпуск от АПР? Они и программу под выпуск меняют...
    Потому что дорого:) Сам выхлоп то хороший, дело в конфликте мозгов...
    Цитата Сообщение от Panz Посмотреть сообщение
    Такс, мне было в турбомоторс заявлено, что у APR в прошивке есть отключение катов... Когда шили через их сайт, выбрали что-то типо Stage 1/2 V 2.0 testpipe. Вот как раз эта приписка testpipe по его мнению и означает программное отключение. Может попробовать другую прошивку влить?
    Могли пока меняли впуск повредить расходомер воздуха?
    Проехал мало, пару сотен, с прошлой пятницы езжу, пару баков уже спалил, чек не горить...
    Если ставить эмулятор то что это и где это и как оно дружит с прошивкой?
    У нормальных законопослушных контор не может быть прошивок
    отключающих чеки от выхлопа без катов.
    Попоробуй подождать еще пару дней чек должен загореться.
    Эмулятор ставится в разрыв цепи от 2-й лямбды и дает мозгам
    информацию что выхлоп чист аки горный воздух...
    Я не эксперт, просто делюсь своим опытом...
    Короче поеду обратно в турбомоторс, попробую другую прошивку залить.. .
    Cupra MK2
    Первым делом надо проверит МАФ (по расходу воздуха например) и лямбду 1ю! возможно повредили их при установке.
    по поводу стейджа 2 - амеры пишут что настройки буста меняется
    Лямбд то нету...
    Cupra MK2
    это как это нету?)) а куда они делись?
    карбюраторный что ли? ))
    Лямбд то нету...
    Как нет??? СОвсем???
    Подергивая правым глазом...:hang2:
    Чувствуется залили тебе в Турбомоторсе новейший Stage 8
    унлимитед едишн...
    Последний раз редактировалось КИБАЛЬЧИШЬ; 09.04.2010 в 14:52.
    MkV GTI
    Лямбд то нету...
    Ну совсем их быть неможет, и скорее из-за этого и расход икакого года машина, там чек может и не загораться
    Краснодар
    mk4
  10. #20
    пипец!!)))
    лямды вернуть на места надо, кат купть металический и все будет в порядке с прошивкой под выхлоп от апр, у меня так вот сделано. стоит только железный катализатор и все до самого конца ничего нет) орет но меня не смущает,) можно резонатор вварить если хочется.
    PS
    1. У железного ката пропускная способность больше чем у стока.
    2. Если есть даунпайп то значит уже нет первого катализатора.
    3. Учитывая первые 2 пункта делаем вывод что сопротивление выхлопа существенно понижено, если убрать кат, как у тебя, его можно понизить больше чем надо! и турба будет передувать, будет отсечка по топливу тупеж и рывки, дальше EPC ) и т.д. железный кат стоит от 5000 т.р. и выше
  1. провалы на ходу
    от Mihai-L в разделе Golf 4
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:08
  2. Расход ГТИ 5
    от ВаньЯк в разделе Golf 5
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 01:21
  3. Провалы При Разгоне 1.8t Aum
    от VulfMan в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 13:27
  4. Провалы на VW Golf 2 GTI
    от Iceman411 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 10:37
  5. Расход масла GTI
    от KDM в разделе Украина
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 12:49
Метки этой темы
