Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Провалы При Разгоне 1.8t Aum
    GTI-Racing VulfMan is on a distinguished road Аватар для VulfMan
    Калининград
    Golf 4 Gti 1.8T AUM
    Всем привет. Появилась такая проблема, довольно часто при разгоне бывает, что как будто провал на 1 сек а потом опять подхват, что за трабл такой? Может знает кто?
    как будто топливо не идет в какой то момент а потом идет... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
    <div class='quotetop'>Цитата(VulfMan &#064; Feb 9 2009, 22&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем привет. Появилась такая проблема, довольно часто при разгоне бывает, что как будто провал на 1 сек а потом опять подхват, что за трабл такой? Может знает кто?
    как будто топливо не идет в какой то момент а потом идет... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img][/b][/quote]
    таж фигня у меня сча на AGU, хз в чем дело, конкретно еще не разбирался, сперва думал фильтр бензиновый забился, поменял на новый, тож самое никаких изменений
    Я тут у отца вспросил, у него на пассате говорит было также, тоже были провалы тупила, помогла магия диагностики)) ему там чета понажимали постирали кучу ошибок и сча всё норм)
    GTI-Racing ajiellika is on a distinguished road Аватар для ajiellika
    Audi TT
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Я тут у отца вспросил, у него на пассате говорит было также, тоже были провалы тупила, помогла магия диагностики)) ему там чета понажимали постирали кучу ошибок и сча всё норм)[/b][/quote]
    это не решение&#33;
    надо конкретно смотреть ошибки что значат и почему возникли.
    REVO Stg3 inside...
    Калининград
    Golf 4 Gti 1.8T AUM
    мдя. Я диагностику делал на своем, нашли 2 незначительные ошибки, одна по климату, а вторая по двери водительской, по двиглу и всем другим систем все ок... сказали, что такой косяк не просто обнаружить, типа надо диагностировать во время этого провала, уловить момент, так сказать, тогда может выявить ошибку, и далее лечить причину возникновения, а так сказали вряд ли обнаружится, оно же не постоянно происходит, то бывает, то нет. Сказали не парься, не смертельно, катайся. Остается только ждать когда что то конкретно полетит, тогда и узнаю в чем проблема была.
    я бы логи 20 группы посмотрел на предмет пропусков зажигания... на не-агу катушки любят хандрить.
    вообще, по-хорошему, надо в сервис на диагностику расходомера, лямбды и работы мотора в целом.
    сток
    Калининград
    Golf 4 Gti 1.8T AUM
    ну так ездил на диагностику к официалам, сказали у вас все гуд...
    А как логи эти снимать, что нужно для этого...???
    Калининград
    Golf 4 Gti 1.8T AUM
    p.s Сегодня поменял свечи (ужас какие дорогие, с драг. металами собака :D). Похоже последний раз их меняли в германии 60000км назад. Покатался весь день, пока не заметил провалов этих, вроде не было, покатаюсь еще завтра, понаблюдаю....
    GTI-Racing Yutaka is on a distinguished road Аватар для Yutaka
    Чехов
    GOLF 4 AGU '98
    Тоже провалы но постоянные, блин. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/electric_shock.gif[/img]
    GTI-Racing EL GOLFO is on a distinguished road Аватар для EL GOLFO
    МкIV GTI 1.8T AGU `03
    Господа,диагностировать..не на предмет ошибок,а досканально,по группам на предмет измеряемой величины по пределам допуска..а прощще говоря,проследить в ВАГ-КОМе вдруг что-то выпрыгивает из допустимых пределов(если нет мануала,то помогают подписи под окошками LBL-ки так называемые).Недавно вылечил AUM-ку,он творил всё подряд,оказался расходомер воздуха.Ошибок не показывает,но значения вылезали за рамки..впринципе провалы тоже его работа)) можно тупо снять клемничек с него и покатать/посмотреть на поведение а/м(только потом ошибку придётся снимать&#33;) А пропуски..аум выдаст только при езде,на ХХ ничего не покажет..и как правило если аумская(как и любая другая) катушка умирает,то ощущается "тройбан",но не провал на секунду..(всё строго из личного опыта,но можно прислушаться)
  1. провалы на ходу
    от Mihai-L в разделе Golf 4
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:08
  2. Свист при разгоне.
    от elxim в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 18:05
  3. Дергается при разгоне
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 16:08
  4. GTI MkV APR - аццкий расход и провалы при переключениях
    от Panz в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 07:18
  5. Провалы на VW Golf 2 GTI
    от Iceman411 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 10:37
