Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Лаунч контроль...
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    Посидел, почитал ваши мнения, мда...уж...
    Для себя решил, переюзав гору сайтов и форумов, что тема с лаунч контролем на моей машине не нужна, так как первое и основное это отсутствие полного привода... Умным форума сего могу сказать что не обязательно БИГтурбо для этой затеи...
    И еще, хоть как педалируйте там своей педалью, все равно старт будет из турбоямы (про полный привод восновном)
    Код:
    http://www.youtube.com/watch?v=8A7tnWZL94g
    - вот так без лаунч контроля ну НИКАК не стартануть...
    просто Jetta 03 :)
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    )))) Как определил, что там лаунч есть? ))
    Какая может быть турбояма на 3000 об/мин? ))) Или ты вообще про автоматическую коробку передач спрашиваешь, когда с холостых трогаешься.
    И зачем лаунч нужен на полном приводе (с механикой)? Там и букса никакого не будет.
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    то есть когда ты стоишь на месте и держишь 3000 об/мин у тебя есть хоть какая то давка??????)))))))))))))) ну тогда попробуй бросить сцепление и посмотри как она бедная тронется...Как я из всего понял лаун нагнетает давление стоя на месте (там все сложновато для меня, поэтому и точно разъяснить не могу, я не технарь, но там прогой задействуетются даже пропуски зажигания в одном цилиндре для поднятия давления стоя на месте и прочее и подобное), если это будет тупо передний привод, то мы просто тупо жжем много резины и стоим шлифуя на месте, а если это будет 4выды, то мы получим пинок со старта как Ауди в ролике...
    В том то все и дело, что если у машины ведущие чеПыре колеса, то именно эта ТУРБОЯМА со старта ооочень хорошо очучается... ;)
    В общем если не хотите убить свой мотор, не стоит заморачиваться...
    Добавлено через 16 минут
    вот более или менее внятное объяснение работы лаунч контроля...
    Типо ты стоишь на месте держишь газ в пол...мозг видит что движения нет( нет оборотов на вторичном вале коробке, с датчика скорости) и отсечка срабатывает на заданных тебе оборотах. В точке карты зажигания соответствующей этому моменту ( определённые обороты, и почти нет нагрузки) позднится зажигание...и в топливной немного беднится смесь... это всё нагривает и ускаряет выхлопные газы...которые в свою очередь сильнее раскручивают крыльчатку турбины.
    Дальше ты трогаешься...с датчика скорости идет сигнал о движении...отсечка сдвигается на обычное значение...машина едит уже по другим точкам в топливной карте и карте зажигания( так как уже появляется нагрузка)...
    вот как бы и всё.
    Последний раз редактировалось veteromska; 24.02.2010 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
    просто Jetta 03 :)
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Да, когда я бросаю тормоз (у меня ДСГ), стартуя с 3000-4000 об/мин, у меня нет турбоямы. Колёса тупо шлифуют.
    На самом деле лаунч контроль и турбояма две разные темы. Особенно если учесть, что лаунч ставят на автомобили с атмосферными двигателями.
    На Ф1 лаунч работал так: нажимаем газ и тормоз одновременно, при этом газ держим в полу. Стрелка тахометра поднимается до 10 000 об/мин, как только отпускаем тормоз, болид начинает свой разгон на тех же 10 000 об/мин с максимально допустимой пробуксовкой. Как только задние колёса перестают вообще шлифовать электроника перестаёт душить двигатель и он раскручивается до 20 000 об/мин.
    Последний раз редактировалось VVZ; 24.02.2010 в 12:16.
    My onboard video.
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    летом??? о_О???
    кстати, слышал что на ДСГ с завода стоит эта фича...
    вообще, зачем я завел эту тему...чтоб узнать поможет ли мне эта фишка стартовать, так как у меня получается или буксовать всю первую передачу или захлебнуть машину после старта и ждать желанного подхвата после 2500 об/мин...И вот хоть что ты делай, хоть как педалируй, ничего другого не получается :(
    Последний раз редактировалось veteromska; 24.02.2010 в 12:17.
    просто Jetta 03 :)
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Да, на ДСГ стоит эта фича, но автомобилю с МКП она не нужна :)
    Кстати, вот ролик как стартует полноприводный атмосферный автомобиль. Стрелка тахометра не проваливается.
    My onboard video.
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    Так он походу с этой фичи и стартует!!!))))))))))))))))
    еще бы у R32 что то там проваливалось!!!))))))))))))))
    просто Jetta 03 :)
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Ну а как он ещё сможет стартануть не с холостого хода?! Коробка же автоматическая!
    Я к тому, что автомобилям с МКП этот лаунч нафиг не нужен.
    My onboard video.
    GTI-Racing kai is on a distinguished road Аватар для kai
    MK-4 1.9 tdi
    И сдесь ничего не проваливается.
    Код:
    http://www.youtube.com/watch?v=E0lV9heyzGE&eurl
  10. #20
    Одесса
    golf_mk1
    САМ абсолютно прав, лаунч имеет несколько стратегий и одна из них это ретард.
    туповатые мозги ретардят зажигание и не трогают карту по топливу(это относится к ебей примочкам тоже)в результате автомобиль держит обороты на определенном уровне-проблемы недозгорание смеси,она горит в коллекторе,свечи работают в "мокром" режиме и им нужно хоть какое то время что бы они "очистились" о турбине я и не говорю,она просто умирает.
    на перфоменсных мозгах,при активации лаунч(это может быть кнопка на руле,у меня микрик на педали) мозг получает модулиремый сигнал на внешний вход,согласно сигналу происходит перезагрузка на карту которая по параметрам ниже чем карта отсечек по максимальным оборотам.
    задействуются карты топлива,карты зажигания,коррекция по лямбде,и по всем внешним датчикам, то есть мозги начинают работать в режиме,как будто отсечка на 3500(на нормальных мозгах зажигание ретердитсчя мягко,как было сказано по разным цилиндрам на на разный угол, на тупых он просто откатыватся.
    для турбо топливо добавляется и все режими перестраиваются на обогащенную смесь, наиболее продвинутые позволяют частые пикове значения поднимать,и получается как взрывы топлива на крыльчатке и обратно возврат на лимиты-это самый продвинутый алгоритм,так как крыльчатка в спуле и смесь в пределах,но механически он убивает турбину очень быстро.очень важно как выбрать энричмент при ускорении после лоунча,у каждого своя стратегия.
    топик стартеру это даром не нужно,это нужно людям которые тратят на коробку по 30 000 евро только что бы привезти пол секунды с круга.
    трекшн контроль это совсем другая тема, он реализируется от датчиков абс. у меня на гольфе нет абс,потому что он даром не нужен, поэтому сигнал берется с заднего колеса обчным переделаным траблером,с заднего потому что гольф 1 у меня переднеприводный.мозги получают сигнал как движется колеса и соответственно все подстраивается под скорость движения.карты правятся каждый раз,пока не получишь нормального старта, лаунч также настраивается под каждое покрыти и резину.
    вот и все.
    Последний раз редактировалось Igorb; 24.02.2010 в 17:23.
  1. Лаунч контроль
    от центровой в разделе Golf 6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:20
  2. Климат Контроль.
    от Shim в разделе Разное
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 19:03
  3. климат.контроль
    от paster909 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 01:58
  4. Лаунч контрол на дсг
    от Nikolay0548 в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:26
  5. Круиз-контроль
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 15:22
