Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10 18 19 20
Показано с 191 по 199 из 199
Тема: Mk4 1.8Т и Garrett GT28RS
  1. #191
    Однажды попробовав трудно остановиться.
    После очередных размышлений и установок различных девайсов на Г4, решился на более менее очередное вмешательство, но уже в мотор.
    Чип - пройденный этап.
    Заказал себе турбо-кит на Garrett GT28RS. Уже пришел бензонасос и форсунки, жду оставшееся.
    После установки будет писаться программа + стенд.
    В связи с этим терзаюсь - можно ли пока поездить на штатном интрекулере и сцеплении ? Если не крутить по оборотам, т.е. как и на штатном например до 6000 т.об.мин - как будет чувствовать себя поршневая ?
    Постараюсь если кому интеересно, потихоньку отписывать в последствии о плюсах и минусах проекта т.к. назад пути уже нет.
    Если собрался выходить на 300+ сил то невыдержит сцепа, даже толком ненастроиш, кулер 1.7 должен выдержать, но после замены опять придёться править прогу, так как с более лучшим кулером смесь обедниться но на сколько незнаю, точно непроверяли. Но после установки без прошивки гонять точно нестоит, на низах будет заливать, на средних гдето будет норм, дальше сильно бедно. Лучше снять головку и поправить камеру. Учитывая качество топлива, лучше на 98.
  2. #192
    GTI-Racing игорь TURBO is on a distinguished road Аватар для игорь TURBO
    golf mk 2 1.8 t
    проэкт с лупо интересен, подход, судя по колесам тоже правильный)
    скажу так, если правильно отстроится, то можно низ оставлять родной, если учитывать то что давление не будет превышать 1.4 бара!
    а при неправильной настройке не поможет и кованная поршневая!
    мой совет, правильно сделать голову,ARPишные шпильки, сцепление от VR6 с маховиком от ABF или 9А.
    Добавлено через 4 минуты
    на стандарных мозгах машина будет отсекать уже на 3000 об ! и никуда не поедет...
    Последний раз редактировалось игорь TURBO; 13.02.2010 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
  3. #193
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    почему на стандартных мозгах машина не поедет?? у меня нормально едет на стандартных мозгах.. дует 1.7 бар
  4. #194
    Я вообще все хочу посадить на АРП и низ и верх, испортинг башки сделать............. в общем крутильный мотор собрать с запасом до 400-450 лыс.
    Как подобрать сцепу под АГУ, что бы до 350-400 лыс держала. От чего подходит и по бюджету более менее? А то я смотрю цены здорово разнятся.
    Хочу полноценный тайм атак собрать и в чуху или мячик на кольцо.
  5. #195
    Москвабад
    надо чтобы сцепа момент держала а не силы))
    у меня стоит ACT.. до 450 момента держит
  6. #196
    GTI-Racing kai is on a distinguished road Аватар для kai
    MK-4 1.9 tdi
    Я себе SPEC stage 2+ do 560 nm
  7. #197
    golf mk 2 1.8 t
    это 1.8т едет? там отсечка в мозгах с завода стоит, как предохранитель...
    а без настройки при 1.7бара поршневая прогорит за несколько сотен км! т.к. смесь будет катастрофически бедная!
  8. #198
    Мы настраиваем, всё едит, моя и при 2.2 едет. S4 тоже после наших настроек и на 1.8 едет. Просто на 1.8 лучше поставить отдельный буст контроллер. А мозги всё это легко переваривают.
    Я на своей год отлупил, машина повседневная, каждые выходные на драгах. настроена на 1.8 с запасом.
    Последний раз редактировалось sspils; 13.02.2010 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. #199
    Москвабад
    у меня форсунки 650сс и СЖ 8.5 и поршневая ковка.. езжу полгода ничего не горит
  1. турбо кит на базе gt28rs для TFSI
    от ed1evil в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 19:54
  2. Garrett GT28RS нужно посоветоваться,знатоки тюнинга не проходите мимо
    от Romaldinho в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 11:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 16:26
  4. Астро Опц На Gt28rs
    от nickart в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 00:00
  5. Garrett Gt28rs На Audi A4 1.8t Quattro
    от HeadBussa в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 19:01
