Показано с 1 по 10 из 10
Тема: детонация и температура выхлопа.
    можно ли спасти мотор от разрушения , даже при возможной детонации отслеживая температу выхлопа?
    например не давать температуре привышать 950 градусовС??? если растет- богатим -режим зажигание- спасаем мотор...
    ведь в теории при детонации температура отработаных газов должна повышатся, и например поршень бах и прогорел!
    ога, ващето именно для этого и существует EGT-Sensor
    пока температура достигнет критических цифр, детонация сделает свое дело.
    Температура выхлопа лишь косвенный показатель о возможных нехороших процессах
    стоит ли заниматся настройкой мотора не имея такого датчика, давая лиш кратко временные нагрузки ?
    настройка по датчику выхлопа вообще утопия с пальцем в небо или зопу
    настройко-- этт комплексное мероприятие. по одному тока егт или какому-то другому датчегу ничче не настроишь. а наличие ЕГТ для настройки не определяющще... все зависит от того о каком мозге идет речь--если штатно в нем ЕГТ есть--надо с егт. если в мозгу егт нет--наличие этого датчега при настройке--лишь дополнение.
    Наиболее оптимальная следилка за детонацией--это соответствующий датчик, который ща есть практически у всех. Он сообщит о наличии процесса задолго до того, как начнет расти температура ( ну в миллисекундах, конечно ;-) некоторые особо замороченные на детонации выводят специальные мониторы, берущие сигнал с этого датчика
    Последний раз редактировалось CorrAnt; 02.07.2009 в 12:00.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    настраивать надо по широполосной лямбде и отслеживанию детонации
    едрен батон!!!!!!!!!! дак разумеется лябда - логер буит, а детонацию смотреть надо поштатному мозгу я так понимаю...
    Москвабад
    да по штатному и ушками слушать когда зазвенит)) главное чтобы сильно не звякнуло))
    сенка сенка наверхах говорят не слыхать детанацию...
  1. Рабочая температура масла 2,0 tsi
    от МиФ в разделе Golf 6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 13:58
  2. Сколько должна быть температура масла а AGU?
    от daToxa в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:15
  3. Температура Двигателя GTI6 Подскажите
    от Вася Петечкин в разделе Разное
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 15:04
  4. установка датчиков температура масла и давление турбины
    от misha.misha в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 00:06
  5. Трабл: падает температура двигателя...
    от Adler в разделе Двигатель
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 21:54
