Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Трабл: падает температура двигателя...
    GTI-Racing Adler is on a distinguished road Аватар для Adler
    Moscow
    MK4
    Exclamation Трабл: падает температура двигателя...
    Собственно проблема. Во время движения на машине, температура охл. жидкости падает до уровня как на фото. Когда стою на месте с заведенным двигом, температура доходит ровно до 90 град. и держится на этом уровне. Меня это немного напрягает, все-таки есть рабочая температура двигателя, и она должна быть в районе 90 град...
    У меня в голове две мысли из-за чего это может быть:
    1) Неисправность термостата: жидкость постоянно циркулирует по большому кругу, черезчур охлаждая двигатель;
    2) Временное отсутствие резинки на капоте, которая устраняет щель между капотом и передней панелью;
    Из-за того что сейчас на улице небольшой минус, я думаю категорически быть не может...
    У кого есть соображения на этот счет, поделитесь, пожалуйста!
    Изображения
    '00 [Golf MK4] [AUQ] [4Motion]
    вот как раз что у тебя под нагрузкой на рабочих оборотах на ходу падает температура и есть причина излишнего охлаждения из вне. Вообще этот мотор не сильно нагружен температурно, места под капотом достаточно для нормальной циркуляции воздуха и если как мне кажется охлаждать еще и на ходу, то температура будет падать.
    Краснодар
    mk4
    поменяй термостат ~1000р
    GTI-Racing white GTI is on a distinguished road Аватар для white GTI
    GTI V
    +1 термостат на 99%.
    Такая же канитель была на фф. Только в нём я зимой реально замерзал. На трассе стрелка в -10 вообще не поднималась.
    :greengrocer:
    в Москве
    Nissan Quest
    Лет 10 назад, зимой поймал таксиста на старом БМВ - у него был такой же трабл. Он мне тёр про то, что у БМВ двигло такое - зимой охлаждается сильно. Поэтому он ехал без печки и в салоне был дубняк. ;)
    Бедный - не знал, что термостат-то сдох! :laugh:
    саратов
    г4 AGU
    очень долго прогревается!
    минут 5-7 стою, жду чтоб обороты упали до 900!
    это норм? термостат новый!!!
    Golf IV 1.8T AGU
    Moscow
    MK4
    Спасибо за помощь!)) Попробую его поменять сперва))
    GTI-Racing Gautama is on a distinguished road Аватар для Gautama
    Klagenfurt
    KTM chicago
    Проблема в термостате -99%.
    Но вот я с заморозками увидел что греется минут 10 , пока стрелка зашевелится..и потом ещё минут 8 до 90. Заменил со страху термостат на оригинал, заодно все патрубки на оригинал, та же хрень.
    У кого при морозе сколько греется 1,8т?
    Куренье -Яд, а некуренье- Нет ©
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
    я так и не понял :confused:....... Проблема в термостате -99%..... но.... та же хрень. О чем спич ?
    Klagenfurt
    KTM chicago
    Щя поясню.
    Поясняю:
    У топикстартера - проблема в термостате - машина мёрзнет. У меня такое было при покупке авто в июне. Сразу был заменен термостат, машина стала прогреваться быстрее, минут за 5-7 до 90 градусов, на трассе на любой скорости держала 90.
    С наступлением холодов начала греться по 10 минут до начала движения стрелки. И ещё 8 минут до 90 градусов -уже в движении. На трассе не мёрзла, и в движении стабильно 90 градусов. Но мне показалось, уж очень долго греется. Плюс довольно быстро остывает (в сравнении с 5.0 v8 от мерседеса).
    Решил, что меняный неоригинальный термостат умер.
    Поменял на оригинал.
    Та же хрень, греется долго. Но не мёрзнет.
    В связи с этим вопрос: у кого как долго на морозе греется 1,8т.
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
  1. DSG трабл!
    от Andrian в разделе Golf 6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 13:51
  2. ну холостых, разряжение в ресивере падает до - 0,6
    от knyaz в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:08
  3. Температура Двигателя GTI6 Подскажите
    от Вася Петечкин в разделе Разное
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 15:04
  4. Трабл с 32-м
    от Geo_AD в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 19:59
  5. Трабл!
    от mas1er в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 00:15
