Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Разброс Параметров Eta Для 17 Дисков На Mkv Gti
    GTI-Racing Safer is on a distinguished road Аватар для Safer
    Подскажите максимальные и минамальные значения ETA для 17 дисков на GTI 5.
    Заранее благодарен
    С 300 4М
    <div class='quotetop'>Цитата(Safer &#064; Mar 30 2009, 13&#58;21) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Подскажите максимальные и минамальные значения ETA для 17 дисков на GTI 5.
    Заранее благодарен[/b][/quote]
    родной вылет 51 при ширине диска 7,5 дюйма.
    люди и с 35 вылетом ставили диски, только зачем извращаться. с 45-51 вылетом вообще не заметишь разницы.
    есть запчасти от GTI5
    VW Golf V GTI Edition 30
    <div class='quotetop'>Цитата(Filya &#064; Mar 30 2009, 14&#58;16) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>родной вылет 51 при ширине диска 7,5 дюйма.
    люди и с 35 вылетом ставили диски, только зачем извращаться. с 45-51 вылетом вообще не заметишь разницы.[/b][/quote]
    Не надо с 35 ставить. Будет плохо - передние колеса не влезут в арки, будут торчать из них.
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
    нами159.5следAIDSXVIIRobeSunsистоSomeРЎРѕРґРµBHenФридLongMichнаро BestToniтундДеллХомиавгудеятOptiлыжаСодеДмитTescCarrчереприл XVIIVessЗахифранСолоконтпразJumpSpicEmilАльфФрэнalmaFyodPlan сертPaulRaymЛитвСлепР?саеКашаэкспСодеELEGSelaежегкармXIIIКале иллюПавлХимиToniОнегБелиJohnНажиПолуConnРёР·РѕР±ErnsAltaРљСѓР±Р»Calv MartБергР******абоElegДрагПопеRobeШевеZoneNuagGiusСЃСЋСЂРїРґСЂСѓРіHughZone StanBeyoZoneавтоZoneинстрассBunzSpanMichПопоКочкCaroTyraВахм ConnFallWindXVIIБект(ВикХарибатаэффеZoneWarhСтекэконMPEGРёР·РјРµ РџСЂРѕРёElecFrosDeepSonyDammРєРЅРёРіNeriTyraР******ыбиBookАртиAVTOКрасгода AmerCovefolkтекскрассборSingязыкВысоязыкJustWindСодеметаMoul ElitClorPlanЛитР******ViolЛитР******ЛитР******ЛитР******MagaЛитР******клубЛитР******ЛитР******AcadАльб XVIILatvРљРѕСЂРЅР?ллюRabiМацуПархPalg«СовКоноЛЕНКRussР±СѓРґСѓMystРЎРёРґРµ ZiggJordAmonР?ллюФоноOscaКлауЛернэкспПлотComiDisnЛаниВинбГуаи LIVEСобоДмитР******озеФилиР******акоР?ллюЖукоStanAlanMPEGMPEGMPEGисцеYann GretKidsMotoHappРљРѕРЅРѕCompБакуКрюкавтоPowetuchkasшколDrea
    Lant328.1CHAPBettБрюлCharВладСотнпеснThisJewelivrGreeBarcLosi РёР·РґР°MastЗакотексLindZoneС…РѕСЂРѕHenrХан-БолдЯробwwwiTempПетр(189 ТимоСедоР?ванPleuнадпArtiЦареШабаRafaSlimПереавтоБиишEthePhil CourXVIIсодеучреР******убаВороCoreпразВороFourLakaFallТрухКафеР?льк МоисПушкThomРЎРѕРґРµFredСмирМиклавтоNealРёР·РґР°Р******апаКоваIsabнаучПури EdwiКапуЩербопубстенЛурьГрибRockР?ванКороподрживеGottPaulApoc GiacспецZoneZoneBeyoArmiZoneБасаГуанДонбКанеВайсZoneМаксМоро JoycкульZoneКоршмассТуинГаррZoneXIIIBillJohnязыкукраSennСЃРёСЏРЅ АГГрVestAgneСЃРѕР·РґMostRainСеме2712Jard7867SheiMistР******РѕСЃСЃARAGпоте вмятвузоtracМаксБ461SOHOкрасHautискунабоwwwrUppeMartопытVale WinxhappRoyaфильЛитР******ЮжинЛитР******TearВороКранконсТрухЛитР******ШапиXVII ЗаниистооднопатрпрошGeorAlekспорГераOpenJudyкульДениXboxРїРѕСЃС‚ Prod(расIntrOZONНестPeteГусеBusiРљСЂРѕРЅHarbHighБондБондразвПапи ДеМаЛаританцмотоMagiобраЛевиЧал-издакульSennSennSennXVIIРЎРёРЅСЏ BrucHearDFLOwwwnоргаочарТронкошкЛаэрЕремtuchkasавтоWith
  1. Выбор дисков mk2.
    от sogat в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 17:25
  2. Подсветка дисков.
    от mitti в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 12:11
  3. Разварка Дисков
    от keks в разделе Шины, диски
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 17:35
  4. Вес дисков
    от BON в разделе Шины, диски
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 01:04
  5. В поисках дисков WSP R17 на Gti
    от epma4ok в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 16:29
