Вот такая проблема возникла....вроде все впорядке...но бывает при движении...по прямой.....самопроизвольно рулевое колесо меняет свой угол поворота (при этом машина проболжает двигаться прямо!!!)....горизонтальная планка руля становится приблизительно на 30 градусов повернутой в лево....потом....также самопроизвольно принимает нормальное положение....то есть горизонтальная планка руля становится паралельна горизонту.......это не люфт....это именно непроизвольный поворот рулевого колеса....при прежнем положении колес....что может быть за проблема....а то стремно так....руль поворачивает...ревлекс повернуть его в обратную сторону...и на это колеса отвечают рывком в право....короче жесть... :unsure: ....я наh в ауте....
