Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прикупил себе Turbosmart
    Доработанный Rummi (с пассата б5 форума).
    Просверлины доп отверстия, вынуты пружинка и шарик.
    Ставится, Внимание, перед 75клапаном, в простой версии приходилось жертвовать 75 клапаном.
    Более 50 шагов регулировки.
    аккуратней с ней.
    GTI-Racing Димон is on a distinguished road Аватар для Димон
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    А что это такое?? Просто любопытно :huh:
    Был у меня Golf III ...был Golf IV....теперь Skoda Octavia RS (сердцем я с вами) ..... что дальше?
    Audi A4
    <div class='quotetop'>Цитата(Димон &#064; Mar 25 2008, 09&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А что это такое?? Просто любопытно :huh:[/b][/quote]
    похоже на механический буст контроллер...
    Так оно и есть&#33;
    только переусердствовать не получится, т.к. в системе остаётся 75 клапан.
    Механический бустконтроллер имеет право на жизнь и он достаточно распространен в качестве бюджетного аналога чип-тюнинга и электронного бустконтролера.
    Аккуратней надо быть именно с настройкой сего девайса. Обязательно наличие перед глазами датчика наддува. Нужно знать сколько можно с учетом параметров предельных записанных в мозгах дуть. Топливная система должна быть готова к росту давления. Если в мозгах уже прописаны предельные значения и тачанка им соответсвтует, то больше чем есть не получится, то есть прирост будет 0. Снизить давление меньше чем заложено на открытие вестгейта тоже не получится.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Mar 25 2008, 15&#58;52) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Механический бустконтроллер имеет право на жизнь и он достаточно распространен в качестве бюджетного аналога чип-тюнинга и электронного бустконтролера.
    Аккуратней надо быть именно с настройкой сего девайса. Обязательно наличие перед глазами датчика наддува. Нужно знать сколько можно с учетом параметров предельных записанных в мозгах дуть. Топливная система должна быть готова к росту давления. Если в мозгах уже прописаны предельные значения и тачанка им соответсвтует, то больше чем есть не получится, то есть прирост будет 0. Снизить давление меньше чем заложено на открытие вестгейта тоже не получится.[/b][/quote]
    +1
    В том то и дело, что получится, изменено само устройство, отсутствует пружинка и шарик закрывающее отверстие, просверлены 2 доп отверстия для стравливания воздуха, в тоже время перегрузить по наддуву не получится ибо сохранён 75 клапан.
    <div class='quotetop'>Цитата(nickart &#064; Mar 25 2008, 16&#58;05) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>В том то и дело, что получится, изменено само устройство, отсутствует пружинка и шарик закрывающее отверстие, просверлены 2 доп отверстия для стравливания воздуха, в тоже время перегрузить по наддуву не получится ибо сохранён 75 клапан.[/b][/quote]
    устройство само и клопончик соленоидный 75-й тут ни причем. И причем тут что передув невозможен т.к. сохранен штатный соленоид :blink:................... ты крутиш крутилку, соленоид не фиксирует уже правильно давление и не открывает калитку гейта. Газы идут все на улитку, вот и передув. Соленоид то как раз и не знает что уже пошел передув. Мозги если в них кто-то записал параметры по топливу и наддуву выше базовых значений, или переделаны мозги, то поднять давление наддува можно. Если возможности улитки более чем достаточны, то таким образом закрытый гейт и спящий соленойд бесконтрольно придушенный крутилкой мехбустконтролера получается передув и как следствие детонация, аварийный сброс в мозгах и т.п. То что ты ставишь, это примерно тоже самое если у владельца зависает или выходит из строя заслонка гейта или просто снять трубочку с актуатора и получается задушенный соленоид и закрытый гейт................. и если хочешь Досктор овербуст сам тебя найдет и все раскажет.
  1. Вот Купил Себе Магнитолку)
    от TishONE в разделе Авто Звук
    Последнее сообщение: 08.06.2024, 02:24
  2. TURBOSMART MEGASONIK
    от serjio-oliva в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 13:54
  3. ...уя Себе Гольф!
    от ™B®embo™ в разделе Курилка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 10:21
  4. Кто-нибудь заказывал себе у них...
    от Мирослав Александрович в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 05:57
  5. Руль сам по себе...
    от PCheLLa в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:56
