Всем привет!!!
Ездил, ездил и вдруг на тебе.
Подскажите, что можно сделать и что проверить. Обращался к официалам и в обычные сервисы.
Проблема в следующем: Обороты плавают, причем по разному: то от 600 до 1000, то опускаются до 500-400.
Машина периодически глохнет.
Тяга то есть, то нет. Чаще всего машина начинает тупить в диапозоне 1500-3500 оборотов. Потом резко подхватывает.
Заводится то с первого раза, а то и с шестого.
Троит (поменял свечи - хватило на неделю. Сегодня машина вообще перестала ехать и на двух цилиндрах (судя по звуку) доехал до сервиса)
Уже поменял лямбда-зонд, ДМРВ, свечи, ремень ГРМ с сопутствующими деталями. Проводили адаптации и тесты.
Каждый раз после посящения сервиса и сброса ошибок машина по началу едет нормально, потом опять принимается за старое.
Диагностика показывает:
1. Падение давления между дросельной заслонкой и турбонагнетателем. Турбину поменял месяца 2 назад, хотя эта ошибка появилась задолго до этого и до сих пор всплывает. На наличие подсоса воздуха тоже проводили диагностику - ничего.
2. смесь слишком бедная.
3. смесь слишком богатая.
В общей сложности машина в сервисе провела недели две. Но ничего конкретного я до сих пор не услышал.
Что посоветуете? В чем может быть проблема?
Заранее благодарю
