Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как Понять Что Сцеплению Пришел Конец Гольф3
    GTI-Racing vanz is on a distinguished road Аватар для vanz
    Golf IV 1,8t AGU
    Иногда,крайне редко может буксонуть на 3-4 передаче(обороты бегут вверх ,скорость почти не увеличивается), при этом если повторно выжать сцепление и вдавить педаль в пол то разгон пойдет нормально, если в момент букса отпустить газ потом нажать снова то тоже все будет нормально.
    Пора менять или нет? бывает такое крайне редко
    Может ли проблема сцепления быть причиной скачков оборотов на ХОЛОСТОМ ХОДУ?
    Не думаю что это само сцепление.... если б оно стерлось то буксовало бы все время, по крайней мере у меня так было на 4 ГТИ (менял сцепление 4 раза).... мне кажется это что-то другое ! может выжимной? или корзина ? но на сожженное сцепление не очень похоже.....
    но такими пробуксовками ты его быстро убьешь....
    GTI-Racing 2rbo4ever is on a distinguished road Аватар для 2rbo4ever
    масло мож туда давит! вот и проскальзывает иногда.....
    Golf IV 1,8t AGU
    В общем сцепление и тросик приказали долго жить (корзина была цела , а вот диск горел ни раз и буксовал, но изначальная причина была по ходу в бракованном тросике), всё поменял нарадоваться не могу)))))))))))))
    Мимо проходил DuBass is on a distinguished road Аватар для DuBass
    А трос автоматической натяжки был?
    Мимо проходил Автотрейд is on a distinguished road Аватар для Автотрейд
    <div class='quotetop'>Цитата(vanz &#064; Dec 2 2008, 22&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Иногда,крайне редко может буксонуть на 3-4 передаче(обороты бегут вверх ,скорость почти не увеличивается), при этом если повторно выжать сцепление и вдавить педаль в пол то разгон пойдет нормально, если в момент букса отпустить газ потом нажать снова то тоже все будет нормально.
    Может ли проблема сцепления быть причиной скачков оборотов на ХОЛОСТОМ ХОДУ?[/b][/quote]
    надо менять диск и корзину и всё окейна будет )
  1. По сцеплению и маховику.
    от Max96 в разделе Golf 5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 08:32
  2. К нам Unitronic пришел?
    от valj в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 14:23
  3. дайте совет по сцеплению на 6ступку
    от сидоров-1968 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 15:29
  4. Gti, Dsg Конец 2006
    от bismark в разделе Покупка и продажа авто
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 12:59
  5. Помогите понять что сгорело!
    от Nikson в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 02:16
