Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите С Акпп!
    GTI-Racing Танкист is on a distinguished road Аватар для Танкист
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Дело вот в чем! После установки впуска и полного выпуска без катализатора, моторчик раскручивается резвее!
    Но происходит такая фигня:
    -АКПП при ускорении на "кикдауне" не включает 3-ю передачу автоматом и даже типтроником! Если ускоряться нажимая до "кикдауна" все прекрасно переключается как автоматически так и типтроником! ПОЧЕМУ такая фигня??? Это "звездец" коробке? или количество оборотов двигателя изменилось по отношению к скорости??? или это какой-то типа "безопасный режим"???
    второй косяк!
    -при езде на максимальную скорость, при достижении скорости в 210-215 км\ч давление турбины плавно снижается (на основании датчика давления) и так же плавно поднимается скорость из-за этого стоит на отметке в 215км\ч. это происходит тока на 5ой передаче!!! ПОЧЕМУ????
    ОЧень нужна помощь в данной проблеме!!!
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Вот, что надыбал в нете!!!
    Известно что, любая заводская АКПП конструировалась для комфортного передвижения
    исключающего резкие и четкие переключения и рассчитывалась на мощность не более 300л. с
    Если вы используете свою АКПП для гонок, off road'а и любых иных больших нагрузок, хотите чтоб она долго и безотказно служила вам и желаете показывать хорошие результаты, то
    Вам необходим тюнинг АКПП.
    Существуют несколько основных пунктов:
    1. Перенастройка гидромозгов:
    — Настройка времени переключения передач
    — Увеличенное давление в системе смазки.
    — Увеличенное давление в гидротрансформаторе.(повышается КПД )
    — Переделка системы охлаждения на быструю циркуляцию ATF
    — Установка нового Клапана, для исключения падения давления, во время сжатия фрикционов.
    На практике:
    При обычной городской езде вы практически не почувствуете разницу в жесткости переключений.
    Они станут лишь более отчетливыми.
    Но в режиме «газ в пол» переключения будут не ударами, но достаточно жесткими чтобы сорвать колеса в букс.
    Внешне может показаться что подобные переключения плохо скажутся на долговечности АКПП,
    но это совсем наоборот. Быстрые переключения снимают нагрузку с фрикционных дисков, за счет уменьшения их пробуксовки.
    ЕСЛИ ВАШ АВТОМАТ ТУПИТ, ДОЛГО ДУМАЕТ… ВЫ ХОТИТЕ ОТ НЕГО СКОРОСТИ и ДРАЙВА, ЗНАЧИТ ТЮНИНГ ГИДРОМОЗГОВ — ЭТО ДЛЯ ВАС!
    2. Увеличение столспеед
    гидротрансформатора:
    Увеличение столлспеед гидротрансформатора (ГТ) дает возможность стартовать с нужных вам оборотов.
    Особенно важно для машин с большой турбиной, когда подхват с 3500-5000об
    Родной столсппед обычно 2200об .
    То есть.. если сделать столлспед 3000об , это не значит, что машина будет трогаться только с 3000об!
    3. Установка дополнительного куллера ATF:
    При доработке ГТ необходимо поставить дополнительный куллер АТФ т. к
    масло будет греться сильнее.
    При любых Hi PERFORMANS OPERATIONS куллер не будет лишним.
    4.Замена фрикционов на усиленные:
    Если вы решили превысить рубеж в 500л. с и нагружать машину достаточно часто, то фрикционы
    необходимо поменять на усиленные.
    5. ATF
    Производитель ATF не так уж важен… главное чтоб это была не подделка.
    В десять раз важнее сделать тюнинг гидромозгов.
    АTF должен быть достаточно свежим.
    Фильтр в поддоне должен быть чистым.
    Самый хороший (дорогой) и доступный : Castrol transmax Z
    На сегодняшний день есть возможность апгрейта гидромозгов для акпп A340E, A341E
    На машины:
    Соарер 1JZ-GTE,2JZ-GE 91-96г
    Марк II , Креста, Чайзер 1JZ-GTE,1JZ-GE, 2JZ-GE 93-96г, 1JZ-GTE VVTi 96-2001
    SUPRA JZA70 c 1JZ-GTE,7M-GTE, 2JZ-GTE. 2JZ-GE 93-2001, а также ARISTO
    Для любых машин с любыми АКПП
    Есть возможность доработки гидротрансформатора , дающая возможность стартовать с 2500-4000об.
    Порядок цен:
    1. Снятие и установка:
    — АКПП 3000 р.
    — «гидромозгов» 1500 р.
    2. доработка:
    — «гидромозгов» 520 у. е.
    — гидротрансформатор 665 у. е.
    — набор усиленных фрикционов 646 у. е., работа по их установке 250 у. е.
    Кроме прочего при доработке АКПП необходим масляный кулер, комплект с установкой от 3000 р.
    3. Накладные расходы:
    — отправка в Красноярск;
    — оплата стоимости перевода средств.
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(Танкист &#064; Oct 5 2008, 01&#58;58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Дело вот в чем&#33; После установки впуска и полного выпуска без катализатора, моторчик раскручивается резвее&#33;
    -АКПП при ускорении на "кикдауне" не включает 3-ю передачу автоматом и даже типтроником&#33; Если ускоряться нажимая до "кикдауна" все прекрасно переключается как автоматически так и типтроником&#33; ПОЧЕМУ такая фигня??? Это "звездец" коробке? или количество оборотов двигателя изменилось по отношению к скорости??? или это какой-то типа "безопасный режим"???
    второй косяк&#33;
    -при езде на максимальную скорость, при достижении скорости в 210-215 км&#092;ч давление турбины плавно снижается (на основании датчика давления) и так же плавно поднимается скорость из-за этого стоит на отметке в 215км&#092;ч. это происходит тока на 5ой передаче&#33;&#33;&#33; ПОЧЕМУ????
    ОЧень нужна помощь в данной проблеме&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    Вопрос????
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    вот что мне ответили в сервисе по ремонту АКПП:
    не включается 3яя передача&#33; Хелп&#33;
    Автор: Евгений [09.10.2008 13:25]
    Марка автомобиля: VW GOLF GTI
    Объем двигателя: 1800Турбо
    Год выпуска: 2002
    АКПП-типтроник при ускорении на кикдауне не включается 3яя передача&#33; стоит сбросить обороты включается&#33; При езде до кикдауна все передачи переключаются отлично&#33;&#33;&#33; Мотор немного доработал&#33; было 180л.с. стало 200л.с. Может это из-за дороботки двигателя? Почему же при ускорении на кикдауне не включается именно 3яя???
    Re: не включается 3яя передача&#33; Хелп&#33;
    Модератор: Сергей Никонов [09.10.2008 16:53]
    Марка автомобиля:
    Год выпуска:
    Птому, что при увеличенной мощности двигателя для достижения желаемого ускорения вам нужно меньше давить на акселератор. А датчик положения газа дает сигнал компьютеру управления коробкой. Т.е. компьютер не считает, что вы сильно ускорились.
    Re: Re: не включается 3яя передача&#33; Хелп&#33;
    Автор: Евгений [09.10.2008 17:08]
    Год выпуска: 2002
    Сергей подскажите пжлста как это исправить?&#33; Ведь на кикдауне машина лучше ускоряется и передачи по тахометру переключаются ниже&#33; Заранее благодарен&#33;
    Re: Re: Re: не включается 3яя передача&#33; Хелп&#33;
    Модератор: Сергей Никонов [09.10.2008 18:43]
    Марка автомобиля:
    Год выпуска:
    Если только отрегулировать положение датчика дросельной заслонки... но, у большинства машин он не регулируется. Еще есть кнопка под педалью газа, - нужно проверить ее работоспособность...
  1. АКПП 1.6 09G JTY
    от EduN в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 10:57
  2. АКПП
    от Denis77rus в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 00:45
  3. Help!помогите Новичку!(акпп)
    от МАЛЕР в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 18:54
  4. Помогите С Акпп! (golf 3)
    от iPhone в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 19:17
  5. VW Lupo 1.4 АКПП СТУЧИТ И ДЕРГАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ
    от kulik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:34
