Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Коллектор Сток Или Не Сток!
    Модератор TaPaKaH is on a distinguished road Аватар для TaPaKaH
    Вот встал вопрос замены коллектора думаю что поставить! родной или не родной! и что даст неродной коллектор?
    http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...egory_Code=VVWM
    ну если он равнодлинный тогда дышать легче будет но там коллектора под разные турбы а так смысла нет его менять если турба будет та-же
    2 Тараканище - честно? Ничего не даст ))) Ну или почти ничего.
    Это подход к тюнингу атмо-машины - замена коллектора, т.к. там за счет разрежения будет вытягивать газы из отработавших цилиндров.
    В турбе все иначе - коллектор считает так, чтобы создать максимальную нагрузку на лопатки турбы, и одна его замена ничего глобального не даст. Лучше даунпайа поставь
    <div class='quotetop'>Цитата(Griffin &#064; Sep 1 2008, 14&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>2 Тараканище - честно? Ничего не даст ))) Ну или почти ничего.
    Это подход к тюнингу атмо-машины - замена коллектора,[/b][/quote]
    Просто у меня в коллекторе трешина приличная&#33; и его надо менять&#33; по этому и встал вопрос+)
    <div class='quotetop'>Цитата(TaPaKaH &#064; Sep 1 2008, 17&#58;13) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Просто у меня в коллекторе трешина приличная&#33; и его надо менять&#33; по этому и встал вопрос+)[/b][/quote]
    Ну при таком раскладе меняй конечно. Хуже не будет. Хотя на ATPшные коллекторы жаловались, что у них болты отворачиваются от турбины
    <div class='quotetop'>Цитата(Griffin &#064; Sep 1 2008, 17&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>2 Тараканище - честно? Ничего не даст ))) Ну или почти ничего.
    В турбе все иначе - коллектор считает так, чтобы создать максимальную нагрузку на лопатки турбы, и одна его замена ничего глобального не даст. Лучше даунпайа поставь [/b][/quote]
    +1
    я и на штатном получил неплохой момент, немного поболее чем с АТР.
    И не стоит забывать, что инженеры VW тоже эксперементировали с коллекторами и ныне на 1.8Т наблюдаем его наиболее предпочтительный вариант с хорошими характеристиками, при этом он остается достаточно коротким, а это очень важно для турбомотора.
  1. 1.8T ARY + Garret 2860 RS на сток поршневой и сток мозгах?
    от Hot_ice в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 22:16
  2. Кто сможет настроить сток мозг 1.8т на не сток железе.
    от RABBIT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 02:02
  3. Кат-Бэк GTI MK5 сток
    от suppka в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 22:50
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 20:41
  5. H&R -50/-40 в сток амо?
    от SeReGaZzz! в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:46
