Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Клей для газобетонных блоков
    GTI-Racing blogger2 is on a distinguished road Аватар для blogger2
    Газобетонные блоки – лёгкий, ячеистый бетон, который широко используется в строительстве благодаря высокой прочности и низкой теплопроводности. Чтобы повысить энергосберегающие свойства конструкций и увеличить их прочность, специалисты разработали специальный клей для газобетонных блоков , который быстро завоевал рынок. Клей для газобетона применяется для тонкослойной кладки из пенобетонных, газобетонных и газосиликатных, керамзитобетонных и пенополистиролбетонных блоков.
    Основу клея для газобетона составляют цемент высокого качества и мелкофракционный песок. Высокую прочность и влагостойкость обеспечивают специальные полимерные добавки и минеральные компоненты, входящие в его состав.
    Для укладки газобетонных блоков были разработаны 2 вида клеевых смесей:
    Тонкослойный клей. Его используют для укладки газоблоков, которые имеют ровную поверхность или незначительные отклонения от геометрической формы. Наносится он тонким слоем 2,5-4 мм – этой толщины достаточно, чтобы обеспечить высокую прочность сцепления.
    Толстослойный клей. Его кладочный шов имеет толщину 10-15 мм. Используется при кладке материалов с неровной поверхностью и сколами. С помощью толщины шва блоки выравниваются по высоте, и имеющиеся дефекты сводятся к минимуму.
    Применение:
    - для кладки несущих стен и перегородок
    - высокая водоудерживающая способность и низкий расход
    - пластичность и удобство в работе
    - низкий расход материала, 1 мешок в 25 кг на 1 куб блоков;
    - полная адгезия, клей сохраняет свою связывающую способность сотни лет;
    - отсутствие производственных отходов, пыли и потеков;
    Обладает высокой водоудерживающей способностью и пластичностью, что делает материал удобным в работе. Тонкий шов кладки предотвращает возникновение мостиков холода в швах кладки между блоками. Для внутренних и наружных работ.
    Большую роль играет эстетическая сторона – швы из клеевой смеси тонкие и аккуратные в отличие от швов из цементного раствора, которые всегда грубые и толстые, и такие стены нуждаются в дополнительной отделке. Применение тонкошовного клея Perel исключает появление “мостиков холода” в кладке блоков. Ознакомится с ассортиментом клея Perel подробнее можно, td-perel.ru - официальный сайт производителя торговой марки Perel.
    Благодаря дополнительным элементам клей для газобетона обладает такими свойствами:
    отличная теплоизоляция, что исключает промерзание несущих стен, поскольку клей наносится тонким слоем и по теплопроводности не уступает самому газобетону;
    удерживание влаги, благодаря чему смесь высыхает равномерно и швы никогда не потрескаются;
    высокая прочность сцепления материалов (адгезия), которую обеспечивают входящие в состав полимеры;
    после затвердевания не происходит усадки;
    отменная пластичность – при нанесении на поверхность он заполняет все поры и пустоты, имеющиеся в бетоне, что увеличивает прочность конструкции.
    Целесообразность применения специального клея объясняется его прекрасными адгезионными свойствами, обеспечением прочности соединения, повышением положительных характеристик ячеистого бетона и снижением влияния на качество здания его недостатков.
    Ввиду массы преимуществ в современном строительстве клей для ячеистых бетонов активно применяют в строительстве зданий разного типа и назначения, гарантируя великолепное качество постройки, надежность и увеличение срока эксплуатации.
    GTI-Racing Ignat is on a distinguished road Аватар для Ignat
    Приветствую всех. Когда у меня возник вопрос о покупке кашированных цилиндров, я начал исследование в поиске надежного интернет-магазина. В итоге обратил внимание на "Менеджер Теплоизоляция" https://www.minvatka.com/cilindri-alu/ . Очень рад, что выбрал их. Профессиональные консультанты помогли определиться с выбором, и доставка была оперативной. Рекомендую.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:50
  2. Клей
    от Arkadiy1988 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 00:48
  3. Нужен клей для плитки для наружных работ
    от Федук в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 09:31
  4. Подскажите партномера сайлент-блоков ТТРС/РС3.
    от Verlion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 13:56
