Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема При Запуске Двигателя
    Всем привет,
    Когда заводится машина, иногда несколько секунд доносится звук текущей воды.
    Напишите, пожалуйста, что это может быть?
    Спасибо
    поподробней напиши.
    GTI-Racing zZz is on a distinguished road Аватар для zZz
    vw GolF 4
    скорее это перед заводом бензоносос накачивает бензин, ощущение текучей воды
    <div class='quotetop'>Цитата(zZz &#064; May 15 2008, 23&#58;19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>скорее это перед заводом бензоносос накачивает бензин, ощущение текучей воды[/b][/quote]
    и не похоже это на воду :blink: .
    GTI-Racing Димон is on a distinguished road Аватар для Димон
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    У метя тоже что то подобное&#33; Я грешу на климот контроль. В общем когда машину заводишь из облости бародочка слышан звук как будто вода по трубам журчит )) , Если выключить климат то звук через некоторое врямя прикращается&#33; Мож давление плохое в системе ???
    Был у меня Golf III ...был Golf IV....теперь Skoda Octavia RS (сердцем я с вами) ..... что дальше?
    <div class='quotetop'>Цитата(Димон &#064; May 16 2008, 11&#58;04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>У метя тоже что то подобное&#33; Я грешу на климот контроль. В общем когда машину заводишь из облости бародочка слышан звук как будто вода по трубам журчит )) , Если выключить климат то звук через некоторое врямя прикращается&#33; Мож давление плохое в системе ???[/b][/quote]
    очень похоже, но это также может быть и антифриз поджурчивает если вдруг пробка воздушная
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; May 16 2008, 11&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>очень похоже, но это также может быть и антифриз поджурчивает если вдруг пробка воздушная[/b][/quote]
    Ну я примерно так и думал, надо в общем ехать на дагностику климы, в обще климат конторля у меня до этого небыло, поэтому я о нём нечего не знаю ))) в общем я думаю в сервисе же можно будет это всё отдиагностировать?
    З.Ы. А воздушная пробка как то может влият на работу климы ??? Просто он работает хорошо...
  1. ГТИ 5. Проблема с АКБ.
    от white GTI в разделе Электрика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 00:11
  2. Свист Двигателя При Запуске
    от EasyBoy в разделе Двигатель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:42
  3. Проблема С Работой Двигателя
    от s_c_o_r_p в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 16:24
  4. Проблема
    от Дзынь в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 02:05
  5. проблема с ECU
    от chaos в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 22:02
