Продукция компании "Finder" известна в мировом сообществе достаточно огромному кругу профессионалов. Знаменитая компания по праву является итальянской и была основана в 1954 г. Главные производства расположены на двух предприятиях в Италии - в городках Санфронт и Альтезе, а вдобавок в Испании и Франции.
Предлагаемый фирмой "Finder" ассортиментный выбор выпускаемой продукции безостановочно увеличивается и модернизируется, вышеуказанного производителя можно смело считать основным изготовителем реле на данном рынке электротехнического оборудования.
Ассортиментный набор компании составит более десяти тысяч устройств, почётное место среди каковых занимают подобные изделия:
- реле электромеханическое, твердотельное, универсальное, силовое, импульсное;
- контрольное реле, которым сможет быть реле уровня жидкости;
- таймеры, в качестве которых выступают реле времени, аналоговые, цифровые, суточные и иные;
- фото-реле сумеречного вида (в виде выключателей и датчиков);
- различные термостаты;
- реле для проведения монтажа печатного и прочие.
Производственные потенциалы предприятия "Finder" возможно настроить на изготовление специальных типов реле. Собственно такое и случилось в 2011 г., когда фирма смогла запустить производство реле особенной модели для стран странах бывшегор. Главной первопричиной тому оказались требования, которые предъявляются здешними стандартами, которые конкретно отличались от общепринятых международных стандартов.
Основная задача "Finder" - целиком и полностью удовлетворить стремительно возрастающие запросы заказчиков товаров вышеуказанной группы, что сегодня помогает компании быть передовым европейским изготовителем продукции электротехнической. Работники организации непрерывно трудятся над усовершенствованием производственных мощностей, технологий и процессов. В подтверждение этому к любому собственному товару производитель прилагает сертификат качества.
Вот такой всесторонний подход к производственному процессу и присутствие сертификатов (в том числе и ISO 9001:2008), доказывающих высокие стандарты в сфере проектирования, производства и дистрибуции реле, свидетельствует о высоком качестве. Насчет реле от торговой марки "Finder" можно услышать только позитивные отзывы. Ведь именно подобным и по праву считается реле 405290240000.
Рынок данных товаров переполнен наиболее различными вариантами, но очень важно никак не напороться в столь большом ассортименте на подделку. Реле 40.52.9.024.0000 "Finder" сомнительного происхождения станет отличаться от других вариантов, в 1-ую очередь, своей заниженной ценою. Наружно дешевая копия очень схожа с образцом, однако отнюдь не следует всему этому верить. Приобретать реле следует только лишь у проверенных продавцов.
Учитывая все это, многие очень часто задаются вопросом о том, где же заказать настоящие электромагнитные реле 24VDC, DPDT, 8A/250VAC, а именно 40.52.9.024.0000 от "Finder".
Компания ТМ Электроникс предоставляет громадный ассортимент продукции представленной торговой марки, при помощи какой возможно легко удовлетворить самые различные потребности клиентов в сфере автоматики.
Реле 405290240000 можно купить, воспользовавшись каталогом на ресурсе либо связавшись с менеджером предприятия "ТМ Электроникс". Это устройство выделяется от прочих вариантов, представляемых на рынке этих изделий собственным производственным качеством и прочностью, что в свою очередь дает возможность использовать его как в домашней обстановке, так и для выполнения заданий на производстве.
Маленькое реле элетромагнитное 40.52.9.024.0000 от "Finder" привлекает пристальное внимание пользователей комплектом этих параметров и характеристик:
- двумя контактами переключающимися;
- таким размером управляющего напряжения в 24В DC;
- величиной номинального тока переменного АС 8А;
- 900 Ом - сопротивление катушки реле;
- 100 000 циклов при нагрузке типа АС1, какая конкретно составляет 2000ВА;
- размер напряжения номинального контактов будет АС 250V AC;
- 0,65 Вт мощностью номинальной катушки тока постоянного.
Для выполнения установки имеется ряд вариантов: в розетку или посредством печатной платы. В производственный процесс производства устройства, производитель использует подобный контактный материал, как, например, AgNi. А качественность любой единицы товара подтверждено сертификатом RoHS.
Электромагнитное реле 405290240000 окажется идеальным помощником для выполнения заданий в сфере пневматики, автоматики, в варианте использования в нагревательных приборах, сигнализациях, для интерфейса (ввода/вывода). Независимо от того, исполнение каковых именно задач автоматики будут возложено на реле, оно гарантированно продемонстрирует весьма высочайшую степень надёжности, длительный и эффективный срок эксплуатации.
Размеры реле 40.52.9.024.0000 "Finder" составляют 29х12,4х25мм. Его можно использовать в широком диапазоне температур, а конкретно - от -40 до +80 градусов по Цельсию, что в свою очередь ещё один раз свидетельствует о качественных характеристиках устройства.
Ведя сотрудничество с фирмой "ТМ Электроникс", можно быть уверенным в приобретении оригинального устройства, на которое производитель предоставляет гарантию временным сроком один один год. Помимо доступных расценок и быстрой доставки, покупатели смогут рассчитывать на прекрасную скидочную систему, какая конкретно станет находиться в зависимости от итоговой суммы заказа.
