Комплектация заказов- один из важнейших логистических процессов на складе. Чтобы вся операция проходила без сбоев, необходимо использовать соответствующее оборудование. При чем для этого применяют несколько вариантов устройств: платформенных тележек, вилочных погрузчиков, штабелеров. Современные модели такой техники оснащены электроприводом и работают от тяговых АКБ. Подобрать и приобрести аккумуляторную батарею на 24 вольта можно на https://www.akb24v.ru/battery-select...ka-elektrokara.
Технологически, комплектация заказа заключается в подборе среди товаров, хранящихся на складе, те, которые необходимо включить в конкретный заказ. На автоматизированных складах товары доставляются в зону комплектования автоматически - с помощью конвейеров с компьютерным управлением, платформенных тележек и штабелеукладчиков поддонов. Это решение известна как «товар для человека». Это эффективная, но в то же время очень продвинутая и дорогая модель комплектации. По этой причине её используют в первую очередь крупнейшие логистические компании.
Решение «от человека к товару» встречается гораздо чаще. В этой модели сотрудник самостоятельно снимает выбранные товары со стеллажей и транспортирует их в зону комплектации, то есть туда, где проходят следующие этапы выполнения заказа - упаковка, закрепление и подготовка к отгрузке. Скорость выполнения во многом зависит от того, сколько времени проходит от принятия заказа до его отправки. В случае интернет-магазинов и оптовых продавцов скорость выполнения заказов имеет огромное влияние на удовлетворенность клиентов. Также важно, чтобы готовый товар соответствовал заказу, размещенному покупателем. Поэтому стоит оптимизировать процесс комплектации - ускорить его и исключить возможные ошибки.
Существует множество методов комплектации, учитывающих специфику товара, размер склада и количество заказов. Самое простое и популярное решение - разовая комплектация. Сотрудник использует платформенную тележку для сбора продуктов, необходимых для выполнения одного заказа. Список необходимых товаров и информация об их местонахождении может быть в виде распечатки или файла, отображаемого на планшете или терминале. Когда сотрудник собирает все товары из списка, заказ считается выполненным. Это решение исключает риск ошибки, который увеличивается при одновременном выполнении нескольких заказов. Слабая сторона этого решения - необходимость преодолевать значительные расстояния, чтобы завершить единичный набор.
Групповой подбор - более эффективный метод. Заказы объединяются в группы, и сотрудник с помощью электрической платформенной тележки собирает большее количество товаров, которые затем разделяются в соответствии с потребностями. Благодаря этому, путешествуя между стеллажами, можно собрать товары, необходимые для выполнения нескольких заказов - это, несомненно, самое большое преимущество этого метода. С другой стороны, необходимо отсортировать уже собранные товары.
