Сегодня, вилочные погрузчики можно встретить почти в любой месте: от крупных магазинов и складских центров, до небольших производственных цехов. Эти машины стали незаменимыми помощниками человека. Полезная информация о складской технике на https://www.forklift.blog/blog/new-articles.
Но, среди пользователей вилочных погрузчиков существует миф о том, что агрегаты с 3 колесами более неустойчивы в процессе работы, чем 4х колесные модели. В реальности - это не соответствует действительности. Что касается грузоподъемности и высоты - они чрезвычайно надежны и обеспечивают максимальную производительность.
Устойчивость погрузчика основана на довольно простом принципе, который называется «треугольник устойчивости». Этот треугольник состоит из управляемой оси, шасси и передних колес.
Когда погрузчик не имеет нагрузки на вилы, центр тяжести находится в точке D(по центру машины). Если груз помещается на вилы F, то центр тяжести оборудования будет в точке E.
Если этот центр тяжести остается в пределах треугольника, грузовик будет устойчивым. Если он будет снаружи, машина может опрокинуться.
Этот принцип «треугольника устойчивости» применим как к трехколесным, так и к четырехколесным вилочным погрузчикам.
Факторы, которые могут повлиять на устойчивость погрузчика
• Положение груза - оно должно располагаться так, чтобы расстояние от центра тяжести до груза было как можно меньшим;
• Положение мачты - при перемещении погрузчика, пустого или загруженного, она должна быть плотно поставлена и наклонена назад;
• Расстояние вил от земли - от 15 до 20 см;
• Перегрузка - если груз весит больше, чем может выдержать техника- это может вызвать опрокидывание;
• Наклон грунта - максимальный наклон не должен превышать 10%. В противном случае существует опасность опрокидывания машины;
• Смена направления - резкие повороты погрузчика могут привести к его опрокидыванию.
Поэтому следует с особой тщательностью выбирать складскую погрузочную технику для работы с товарами.
