Сообщение от
EvgenyResh
Контактное кольцо снаружи в пластиковом кожухе. Внутри лента с четырьмя (может в некоторых комплектациях больше) жилами, две для подушки, две для сигнала. Нужна эта лента чтобы при повороте руля провода не рвались и не терлись.. она просто то наматывается, то разматываеся... выходит это все дело на фишку.
Сверху ставится руль, в фишку втыкается провод, который раздваивается (одна часть на подушку, вторая часть из двух проводков для гудка). Два проводка гудка оба крепятся на руле. В подушку вставляется фишка для контакта аэрбэга.
Скорее всего, я чего-то не понимаю. Но при этой системе я пока реально не могу понять, где именно происходит замыкание при нажатии на руль.
