Как правильно выбрать стол?
Мы постараемся помочь тем, кто предпочитает полагаться на себя в выборе офисного стола. Хотя на первый взгляд это кажется довольно простым делом, но на самом деле все наоборот. Мы проводим треть дня в офисе и обычно за своим рабочим местом, поэтому не стоит недооценивать выбор рабочего стола.
Расположение стола в помещении
Перед тем, как выбрать сам стол, очень важно выбрать его расположение в помещении или комнате. Важным аспектом является особенно дневное освещение, то есть положение стола по отношению к окну. Для правшей свет должен исходить с левой стороны, а для левшей, чтобы вы не создавали тени рукой. Также необходимо учитывать, что при работе из окна солнце не светит прямо вам в глаза и не отражается на мониторе компьютера. Это могло полностью испортить радость от нового стола.
Если вы нашли подходящее место для будущего стола, можно переходить непосредственно к самой мебели. Во-первых, уместно остановиться на ее размере. В основном это зависит от цели использования и доступного пространства. Если у вас много офисных «инструментов», выбирайте стол побольше, практика показывает, что со временем даже большего будет недостаточно.
Форма офисного стола
Если планировка комнаты позволяет, угловые столики будут красивыми и очень практичными. Представьте, что Вы окружены столешницей, и у вас все под рукой, и вам не нужно скользить или растягиваться «грохмя» стулом. При необходимости также можно легко расширить рабочую поверхность с обеих сторон с помощью различных удлинителей, которые сейчас широко продаются. Для этого варианта вам следует выбрать стол от производителя, который делает эти надставки и другие аксессуары именно для вашего стола. Мы, рекомендуем ознакомиться: эксклюзивные столы из слэбов в нашем интернет – магазине.
Материал офисного стола
Материал стола должен соответствовать вашему вкусу и финансовым возможностям.
Более требовательные клиенты обязательно оценят стол из качественного массива, предпочтительно из твердых пород дерева, например домашнего дуба или бука. Экзотические тропические породы дерева, такие как тик, акация, меранти и другие, также украшены красивыми произведениями искусства и качественным деревом. Цельнодеревянные столы будут иметь довольно высокую цену, но наградой будет роскошный вид и естественная красота дерева.
Столы из ДСП - более практичный и дешевый вариант. Затем производится обработка поверхности шпоном из натурального дерева или более дешевым и в то же время более прочным ламинированием. Эти материалы можно использовать отдельно или в сочетании с металлическими компонентами. Для обычного офисного использования больше всего подходят столы из ламината и металла. Они отличаются прочностью поверхности и конструкции и практически не поддаются разрушению при использовании. Также доступно множество надстроек различных типов и форм. Тот факт, что эти офисные столы производятся относительно крупными сериями, снижает их цену, что очень выгодно. Однако, слишком низкая цена также может быть признаком экономии на производстве, что сказывается на качестве. Особое внимание следует обратить на толщину столешницы, которая должна быть не менее 25 мм, чтобы избежать ее прогиба. Остальные элементы должны быть выполнены из ламината толщиной не менее 18 мм.
