Если вы любите волевой отдых, то ваш гардероб не должен пропустить мужские повседневные толстовки. Если вы в затруднении и не знаете, как выбрать мужскую толстовку, советуем вам при ее выборе обратить внимание на качество материала, из которого она выполнена. Если вам нужна повседневная толстовка, то этот товар должен быть изготовлен из настоящего хлопка, который очень мягкий и приятный на куда кривая выведет. Кроме того, хлопковый материал носится очень долго. Качественный материал имеет первостепенное значение в этом отношении. Даже если это повседневная толстовка, важно помнить, что вы хотите, чтобы она долго прослужила в вашем своем гардеробе. Вы также можете выбрать толстовки разных фасонов - с капюшонами, карманами для мобильного или кошелька и многое другое.
Они могут иметь множество самых разных пуговиц, молний, карманов и других элементов декора, и еще различаться очень разным покроем и назначением. Необходимо рассмотреть намного развернуть такой вид одежды, который с готовностью носят как мужчины, так и представительницы прекрасного пола.
Как выбрать качественную толстовку
Полотно толстовки должно быть тонкое, но плотное. Тогда печать на него ляжет идеально, и сама толстовка прослужит вам долгие годы. Если толстовка будет из толстой пряжи, то на машинках с тонкими иглами её не свяжешь, поэтому и используются машины низкого класса. Из-за этого ткань получается разнородная и рыхлая, а сама толстовка быстро деформируется. Рисунок, который наносится на неё - быстро трескается, а затем облепляется. К счастью, сегодня можно сшить толстовки на заказ, указав все требования мастеру.
Другой критерий, на который так же нужно обращать внимание - это качество пошива и внешний вид толстовки.
По внешнему виду, можно многое сказать о качестве вещи. Обратите внимание на пропорции. Рукава и плечи должны быть один в одного, низ ровный, а ширина не должны быть больше длины. Когда меряете на себе толстовку, крой не вынужден перекручиваться и перекашиваться.
Цвет по всей толстовке должен быть однородный. Попытайтесь даже постирать её, если она не полиняет и не сядет, то она отличного качества. А, также, мы рекомендуем ознакомиться: оверсайз худи на нашем сайте.
Показателем качества, так же берется разница между размерами. Не поленитесь, и сложите несколько размеров между собой. Каждый размер, должен быть меньше чем следующий по ширине и длине. Швы должны быть качественный и ровными, без торчащих нитей. Если на толстовке есть резинка, то растяните её и посмотрите на свет. Если вы обнаружите маловыразительные, блестящие нити внутри, то в неё добавлена лайкра, а это значит, что при стирке она не растянется.
Итак, обращайте на все эти критерии внимание, и тогда у вас будут только первоклассные и хорошие толстовки, которые прослужат вам многие годы.
Как постирать толстовку вручную
Еще более бережный способ - ручная стирка. На самом деле, именно стирать толстовку не придется - достаточно замочить ее в теплой мыльной воде, и загрязнения отойдут сами. Последовательность действий такая:
- Налить в таз воду температурой 30-40 градусов.
- Добавить жидкий порошок и смешать с водой.
- Поместить в состав толстовку и оставить ее отмачиваться на 1,5-2 часа, не больше.
Когда это время пройдет, толстовку нужно промыть в холодной воде. Обязательно используйте кондиционер, чтобы вещь осталась мягкой после стирки.
Совет! Не одевайте толстовку под верхнюю одежду.
Толстовка - это не та вещь, которую стоит часто носить под суконной курткой или пуховиком: на поверхности ткани очень быстро появятся некрасивые катышки. Многослойность в одежде - это модно, но лучше, чтобы именно вещь была высоким слоем и не испытывала лишнего трения. Лучшее время для прогулок - поздняя весна и ранняя осень, когда на улице достаточно тепло.
Эти несложные требования помогут долго защищать изначальный внешний вид любимой шмотки с отдать предпочтение рисунком. Достаточно соблюдать режим стрики, правильно хранить вещь и не носить ее под другой одеждой.
