Многие автомагнитолы могут воспроизводить но не виртуоз с внешних носителей - например, с вашего смартфона или планшета. Нужно только подключить портативную технику к головному устройству. Это также даст возможность беседовать по телефону посредством handsfree, не отвлекаясь от вождения. Есть несколько способов включения к магнитоле - самыми распространёнными являются Bluetooth, USB и AUX.
Подключение к автомагнитоле через Bluetooth
Главное требование - наличие базы Bluetooth в телефоне и головном устройстве. Необходимо, чтобы оба приспособления имели соименный набор протоколов (в т. ч. A2DP). Поддержка этой технологии имеется в большинстве модных магнитол. А вот в старых смартфонах часто нет возможности обеспечить потоковое воспроизведение. Ознакомьтесь с бумажкой, чтобы узнать, имеется ли поддержка A2DP.
Магнитола
Этот способ выслушивания музыки самый распространенный. Можно купить диски с любой музыкой, которую вы предпочитаете. Или можно ухватиться любимым музыкальным сайтом https://muzmap.net/ и записать на диск любимые песни. Для этого вам потребуется пустой СD-R или CD-RW, а также можно воспользоваться программой RealPlayer. Кроме того, вы можете слушать музыку по радио. У вас будет огромный выбор среди множества радиостанций. Единственный недостаток - часто придется переключать каналы, чтобы найти подходящую музыку.
Ресивер
С помощью ресивера можно слушать музыку на внешних динамиках, не используя провода, подключив ресивер к автомобильной магнитоле, к жизнеспособного системе или выводя звук через динамики телефона. Вы можете установить соединение между телефонным аппаратом и ресивером и принять автоматическое подтверждение. CD-ресиверы комплектуются мощными усилителями, это позволяет получать значительный и мощный звук. Однако, есть и небольшие недостатки. CD-ресивер не слишком устойчив при воссоздании музыки во время езды по ухабистой дороге.
Телефон
Можно слушать музыку в машине и по выносящему телефону. Для этого надо лишь загрузить музыку в телефон. Единственный недостаток этого способа - быстро разряжается аккумулятор телефона.
Содружество смартфонов и тачек вполне закономерно и началось с примитивных держателей для телефона и фиксирующих кадры ковриков. Сегодня салоны современных машин даже бюджетного класса оборудуются с учетом использования смартфонов. Если колесо не оборудован строением для штатного подключения, существует несколько способов, позволяющих подключить телефон.
Настройки и тонкости
Перед тем как включить музыку в машине, необходимо правильно выставить все требуемые параметры (громкость, последовательность воссозданья треков и т.д.).
При подсоединении через AUX телефон можно использовать в качестве усилителя звука, а также как автомобильную стереосистему.
Многих пользователей волнует вопрос о том, как вдохнуть жизнь работу приложения радио, как подключить телефон через систему Carplay. Для этого нужно будет вывести режим образования пары через соединение Bluetooth в транспорте. Затем на смартфоне зайти в настройки, перейти в "основные", потом Carplay и которые доступны транспортные средства. Из выпавшего списка нужно выбрать надобный пункт. После этого подключение установлено, можно слушать музыку.
