Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89
Тема: Турбина
    GTI-Racing rider113 is on a distinguished road Аватар для rider113
    MK4 GTI black
    Garrett GT2560R (aka GT28R) или K04-02x ???
    По цене почти одинаковые. но какая проживёт дольше? какое у них нормальное рабочее давление?с какой меньше гемороя по установке?какая реально поможет поднять мощьность без опаски за её целость(расчитываю на 250 пони)?
    <div class='quotetop'>Цитата(rider113 &#064; Dec 9 2007, 12&#58;50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Garrett GT2560R (aka GT28R) или K04-02x ???
    По цене почти одинаковые. но какая проживёт дольше? какое у них нормальное рабочее давление?с какой меньше гемороя по установке?какая реально поможет поднять мощьность без опаски за её целость(расчитываю на 250 пони)?[/b][/quote]
    шарикоподшипниковская проживет дольше.
    ГТ25 без потери ресурса переварит до 1.5 бара
    Меньше гемороя по установке это оставив штатный интеркулер (заведомо чистый), заказать кит например от ATP-TURBO на штатный коллектор под три дырки. Под 250 пони придется поменять бензонасос, форсунки.
    вот 25-й гарретт на штатный коллектор.
    http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...gory_Code=VVWTK
    Придется найти хорошего програмиста, который учтет новую конфигурацию.
    MK4 GTI black
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Dec 9 2007, 15&#58;57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>шарикоподшипниковская проживет дольше.
    Придется найти хорошего програмиста, который учтет новую конфигурацию.[/b][/quote]
    А вот колеектор от Ауди ТТ подходит под ГТ25?
    <div class='quotetop'>Цитата(rider113 &#064; Dec 9 2007, 16&#58;26) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А вот колеектор от Ауди ТТ подходит под ГТ25?[/b][/quote]
    если коллектор от Ауди ТТ установлен на Г4 1.8Т, то и заказывать надо ГТ25 с горячей частью под посадочное место для Ауди ТТ, т.к. оно отличается от стандартого для Г4.
    MK4 GTI black
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Dec 10 2007, 13&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>если коллектор от Ауди ТТ установлен на Г4 1.8Т, то и заказывать надо ГТ25 с горячей частью под посадочное место для Ауди ТТ, т.к. оно отличается от стандартого для Г4.[/b][/quote]
    Будь любезен подскажи,проще найти в москве коллектор под данную турбину,или ГТ25 с посадочным местом под штатный коллектор? и если не трудно,если есть данная инфа - поделись)))
    <div class='quotetop'>Цитата(rider113 &#064; Dec 10 2007, 19&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Будь любезен подскажи,проще найти в москве коллектор под данную турбину,или ГТ25 с посадочным местом под штатный коллектор? и если не трудно,если есть данная инфа - поделись)))[/b][/quote]
    если твое желание так велико и уже материализовалось в "хочу", то тебе нужно:
    минимально к любому комплекту софт и инжекторы:
    http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...tegory_Code=BCS
    + обязательно бензонасос повышенной производительности.
    иначе это будет полумера, и придется ограничить серьезно наддув, получив на выходе максимум 210-220 пони, но очень надежных и для улитки не напряжных.
    все это для двух китов, каждый из которых по своему хорош:
    тот что уже обсуждали:
    и еще один:
    Оба хороши, оба позволят снять хорошие пони, второй более моментный и городской, турбина поменьше, шарикоподшипниковая, надежная и побустить можно. Напоминает и отдача примерно как у К04, но более энергично и веселей. В простонародии это серия ГТ20.
    Заказать можно через кого-то (более менее дешевый вариант) или я лично общаюсь с Лукас-турбо (давно работают с АТР).
    Если хочешь коллектор, то это уже другие деньги и на практике как оказалось не подтвержденный эффект.
    В принципе и так получиться не мало бабок, да и еще если работа.
    А вот бюджетный вариант, но под продольное расположение двигателя
    http://www.sandtlerr.narod.ru/hybridKKK-GARRETT.html
    MK4 GTI black
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Dec 11 2007, 10&#58;03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>если твое желание так велико и уже материализовалось в "хочу", то тебе нужно:
    и еще один:
    В принципе и так получиться не мало бабок, да и еще если работа.[/b][/quote]
    Нашел вот такой вариантик:
    1200&#036;******В комплект входят:******
    - коллектор выпускной из нержавеющей стали с комплектом прокладок;******
    - турбина standart Garrett GT25 (мощность до 330 л.с.);******
    - клапан Blow-off со сбросом в атмосферу.
    вот только последннее в списке ненравиться((
    <div class='quotetop'>Цитата(rider113 &#064; Dec 11 2007, 12&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Нашел вот такой вариантик:
    вот только последннее в списке ненравиться(([/b][/quote]
    к вопросу про 330 пони я думаю не надо повторять как они получатся ?
    все что получится при таком вложении 1200 прочитай еще раз мой пост в первой половине.
    Чем тебе не нравится блоу-офф в атмосферу, этож так прикольно :rolleyes: ?
    MK4 GTI black
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Dec 11 2007, 14&#58;20) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>к вопросу про 330 пони я думаю не надо повторять как они получатся ?
    Чем тебе не нравится блоу-офф в атмосферу, этож так прикольно :rolleyes: ? [/b][/quote]
    Про 330 пони я и не заикался(текст представленный выше - это цитата с ссайта). Блоу-офф в атмосферу был бы прикольным если бы мы рысачили на субариках к примеру,а у нас сброс идёт обратно в систему,если я прав. Суть вопроса - как можно поступить в данной ситуации? ценновая сторона меня устраивает, 1200 это как раз то на что я расчитывал.
  1. турбина AGU
    от TAHK в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 00:29
  2. Турбина К-04 для 2.0Т от S3
    от ВикторDTM в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 09:31
  3. Турбина К-03S
    от Алексеи в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 19:36
  4. Турбина К-04 от S3 для 2.0Т
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 01:42
  5. Турбина на Г3
    от Саша в разделе Двигатель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 02:23
