Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Особенности строительства бетонных заборов
    Мимо проходил Vizara is on a distinguished road Аватар для Vizara
    Сделать бетонное ограждение для частного участка – неплохое решение для застройщика. Такой забор нравится многим продолжительным сроком службы, добротностью, привлекательной ценой. Он устойчив против огня и влажности, и ему не опасны морозы.
    Такое ограждение можно поставить, приобретя готовые блоки. А можно эти элементы сделать собственными руками, взяв растворы в магазине https://gostbeton22.ru/. Бетонный забор может быть не только практичным, но и красивым внешне.
    Установка ограждения начинается с разметки периметра. Обозначаются места, где будут заложены столбы. Ямка под всякую опору нужна глубиной 70 см, и шириной, подходящей для вкапывания столба. Всякий столб должен быть смонтирован строго вертикально, так что эта работа проводится обязательно с помощью уровня. Фиксируют столб в яме бетонным раствором, в каком соотношение гравия к цементу не меньше 4 к одному. Потом раствору следует отстояться хотя бы 3 суток, пока не приобретается достаточная степень жесткости.
    После того как бетон в основании опор застынет, переходят к монтажу плит, под какие после окончания работ подсыпают грунт, чтобы заделать трещины между низом плиты и грунтом. Взамен этого перед установкой плит достаточно сделать между столбами бетонный фундамент, пристально следя, чтобы его поверхность не очутилась выше нижней кромки плиты. Подобный фундамент не надо потом регулярно латать, как простую грунтовую насыпь, и выглядеть он будет лучше. Правда и по стоимости он гораздо дороже грунтовой насыпи.
    Данный забор имеет естественный серый оттенок, какой нечасто нравится хозяевам участка. Ограждение может чужеродно выглядеть на фоне фасада жилища, или по какой-либо иной причине его необходимо перекрасить в другой уместный цвет. Для чего в строительных магазинах продается специальная краска для бетона. Она не выцветает на солнце и не боится влаги.
    Ограждение из этого материала достаточно даже покрасить обычной “серебряной” краской. По словам специалистов, эта краска спокойно выдерживает разрушительное влияние атмосферных осадков, только у этой краски скромный ассортимент цветовой гаммы.
    Мимо проходил Eddie1 is on a distinguished road Аватар для Eddie1
    Сколько они лет простоят?)
    _________________________________
    https://semena-partner.ru/catalog/se...kultur/perets/
  1. Особенности установки холодного впуска на 2.0Т
    от serzh1 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 06:07
  2. чип vs чип (подход, особенности, проблемы и т.п.)
    от vikeis в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:55
  3. Отдых на воде: в чем особенности
    от Vizara в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 22:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 23:11
  5. все технические особенности Volkswagen
    от nedoroslik в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 02:20
