Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена тормозной жидкости
    Здравствуйте!
    Напишите, пожалуйста, как заменить тормозную жидкость..
    Заранее благодарю!
    <div class='quotetop'>Цитата(Verdik &#064; Nov 3 2007, 22&#58;36) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Здравствуйте&#33;
    Заранее благодарю&#33;[/b][/quote]
    На тормозных суппортах есть штуцер к которому надо подсоединить шланг, другой конец которого нужно опустить в сосуд наполенной тормозной жидкостью (не много налить, главное чтоб конец был всегда погружен в нее, удобно в небольшую баночку).
    Штуцер пока закручен. Напарник нажимает несколько раз резко на педаль тормоза и держит ее нажатой давя все время вниз, другой в это время о ткручивает штуцер и выпускает часть жидкости и бульки если попал туда воздух. У напарника педпль немного уйдет в этот момент вниз, но ни в коем случае он не должен ее отпускать. Затем штуцер закручиваетм, и только тогда педаль отпускаем. И так несколько раз для колеса. ЗАтем повторяем для остальных колес.
    При этом жидкость уходит и из бачка. Ее нужно доливать периодически до уровня не допуская опустошения.
    Контуры тормозные независимые, т.е. крест на крест по колесам.
    Сливать полностью не рекомендуется и это не получится, так как если жидкость упадет ниже минимального минимума, то педаль провалится и старая жидкость сама не вытечет и останется все равно ее остаток. Жидкость обновляется многократной прокачкой, тем самым она тоже обновляется. Двух литров жидкости хватит.
    Еще есть маза прокачки с помощью ваг-кома... но эта схема прокачки применяется если тормоза завоздушил...
    <div class='quotetop'>Цитата(bafomet &#064; Nov 4 2007, 23&#58;36) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Еще есть маза прокачки с помощью ваг-кома... но эта схема прокачки применяется если тормоза завоздушил...[/b][/quote]
    и такое действительно есть ?.............. опять эти плюшечки
    И прокачивать желательно на заведеном моторе
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Nov 5 2007, 15&#58;16) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>и такое действительно есть ?.............. опять эти плюшечки [/b][/quote]
    Там идет прокачка с помощью насоса АБС.... рульная тема на самом деле
    GTI-Racing Iron Man is on a distinguished road Аватар для Iron Man
    GolF 4 GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(bafomet &#064; Nov 5 2007, 20&#58;00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Там идет прокачка с помощью насоса АБС.... рульная тема на самом деле[/b][/quote]
    ребят можно поподробнее про АБС,завоздушил систему ((
    менял суппорта потом начал прокачку,на заведенном моторе педаль все равно вялая и тормозит гдже то в конце,накачивается на заведенном моторе,воздуха в цилиндрах нет и в тормозном уровень нормальный
  1. Течь охлаждающей жидкости
    от royal в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 14:39
  2. Замена жидкости в гидроусилителе
    от dedasus в разделе Разное
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 00:39
  3. Замена жидкости в гидроусилителе
    от nogood в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 03:22
  4. Замена тормозной жикости
    от Seregazzz2007 в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 21:03
  5. Замена тормозной системы на Golf V GTI
    от meridian в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 10:08
