Тема: Непонятные Удары при повороте на право
    GTI-Racing Tunner is on a distinguished road Аватар для Tunner
    Алматы
    VW GOLF IV GTI
    Машина: Golf IV GTi, AGU, 1.8Т, 1998, КПП-мех
    Что сделано: поменял левый сальник (так как тёк) и заменил испорченную маслом подушку КПП... Думал оно а нет
    Описание проблемы: когда едешь и поворачиваешь на право, какбы есть вибрация с ударами какая та... Вибрация передаецца не на кузов а на ручку КПП...
    А на КПП толька одна подушка, или есть еще?! Что делать?! Грешил в начале на КПП, но как то непойдет..., гранату...не хрустит...т.е. без звука...
    HELP ME PLEASE!!!
    У меня была похожая проблема.
    Требовалась замена подшипника колеса.
    Краснодар
    mk4
    <div class='quotetop'>Цитата(Verdik &#064; Nov 9 2007, 14&#58;07) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>У меня была похожая проблема.
    Требовалась замена подшипника колеса.[/b][/quote]
    левого?
    подшипник вроде только гудит, ударов нет
    если просто гудит то левый подш. ступици посмотри
  1. Help ! ! ! Непонятные пинки
    от Moskow-of-Don в разделе Golf 6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:09
  2. непонятные отсечки
    от yurik 01 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:41
  3. Сильные удары при вывернутых колесах
    от Cupman в разделе Ходовая
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 14:09
  4. Удары при ускорении
    от enlakesh в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 16:53
  5. непонятные ошибки. 1.8т
    от ALEX73 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 12:28
