Показано с 1 по 10 из 10
Тема: непонятные ошибки. 1.8т
    GTI-Racing ALEX73 is on a distinguished road Аватар для ALEX73
    golf 4 gti
    Помогите по ошибкам! что менять?
    двигатель 1.8т AWD
    Чек горит!
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    Походу дела надо делать опресовку системы?
    На данный момент гофра на выпуске немного потрепана - скоро буду менять
    Клапан bypass поменял
    опресовку для начала
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    сотри все ошибки.. покатайся и посмотри что опять вылезет.. ты эти ошибки мог нахватать давно.. они спорадические- не постоянные
    golf 4 gti
    сбрасывал....вылазят все те же ошибки...вечером попробую поменять сетку рециркуляции картерных газов, а то лежит давно уже:expect:
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    смотри дыры во впуске, потом половина ошибок пропадет, катализатор в каком состоянии? ошибка по вторичному наддуву может кат помер?
    ошибка по датчику регулирования наддува, похоже на тот который в кулере стоит.Сначала опрессовка потом заново ошики, у тебя неучтенный воздух от этого смесь бедная.
    GTI-Racing A.E.M. is on a distinguished road Аватар для A.E.M.
    G4 1.8 T AGU
    глянь еще патрубки на топливном регуляторе и на байпасе
    golf 4 gti
    n75 поставил новый...патрубки но топливный регулятор где находятся?
    Краснодар
    mk4
    +1 сначала все патрубки от фильтра до турбины + патрубки отвода картерных газов, потом все остальное.
    golf 4 gti
    а где находится рециркуляция картерныз газов? вчера весь вечер искал...
    перед двигателем прям по центру , пластиковый фланец переходит в резиновый тройник с клапаном , дальше в металлическую трубку и опять резиновый патрубок , который с левой стороны мотора - если за рулем сидишь . Пластиковый клапан под замену 99- процентов , трубку чистить , все остальное смотреть визуально
  1. Help ! ! ! Непонятные пинки
    от Moskow-of-Don в разделе Golf 6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:09
  2. непонятные отсечки
    от yurik 01 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:41
  3. не обнулить ошибки !
    от phantomFI в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:18
  4. Кидает ошибки.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 23:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 01:24
