Суть вопроса вот в чем-авто Golf-4.
Подскажите как снять подушку с руля.
Если можно лучше на мыло kling@nikopol.net
Заранее благодарен!!!
В книжке по обслуживанию наверняка имеется описание сей операции. Если ты снимаешь подушку то потом надо будет обнулять мозги ибо засядет ошибка...Originally posted by pytin@Jul 4 2006, 21:58
А зачем тебе это нужно если не секрет?
с обратной стороны руля есть два отверстия.поворачиваешь руль таким образом-чтоб сие отверстие оказалось напротв приборки.затем вставляешь туда маленькую отвёртку или угловой шестигранники вставляеш до упора-потом отжимаешь(непомню в какую сторону)я думаю разберёшся .отщёлкнишь одну сторону переварачиваешь руль и всё тоже самое с другой стороны.падуху сильно не тяни а то разъём аирбэга сломаешь.
R-32 @ HAYABUSA
Вопрос закрыт!
Всем спасибо за инфу!!!
красивый трах порно бигасс попки http://tech-russia.com/bigass-popki/
