Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нет искры
    Мимо проходил Лёня089 is on a distinguished road Аватар для Лёня089
    Нет искры
    Помогите!Подскажите!
    Ехал себе спокойно...на 3 передаче машина начала греться,остановился на обочине...закипела жижа,при этом температура охлаждайки была 120...а темп. масла 80 градусов....машина остыла завел еще...опять чуток нагрелась....заглушил,после больше не заводилась!!!Стратер крутит....машина пытается схватить...но не заводится,компрессия везде 13.1!!!Свечи с катушками поменял,на корпус пытались исру дать...искры нет!!!Ошибки конкретно по датчикам не выдает!!!Была одна в момент перегрева p164d
    Предохранители глянуть для начала
    смотрели предохранители,свечи,катухи,датчики колена и распредвала...все работает!Двигатель 100 км. после замены клапанов,сальников и цепи
    GTI-Racing DEMON922 is on a distinguished road Аватар для DEMON922
    Великий Новгород
    МК 5 GTI
    Дак пусть смотрят те кто менял клапана с цепью, чего то где то накосячили...Обычно когда нет ошибок по датчикам проблема с топливной системрй.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:01 ----------
    Попробуй выкрути свечи, выжми в пол газ и просуши цилиндры, прокрути несколько раз стартером, потом вкрути и пробуй заводи.
    Мимо проходил Akim is on a distinguished road Аватар для Akim
    Россия
    Ваз
    Те же проблемы
  1. Нет искры AGU
    от zhuravlov в разделе Golf 4
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 00:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 21:50
  3. при 150 км/ч мелкая вибрация на руль и искры из под колодок при сильном торможении
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:17
