Друзья помогите советом. Вообщем проблема такова: Авто Golf VI GTI 1.8 Turbo затроил двигатель (AGU), заменилсвечи. проблема не исчезла, стал проверять искру- нет искры в первом цилиндре, подумал возможно вышла из строя катушка зажигания первого цилиндра, поменял местами катушки- результат тот же нет искры в первом цилиндре, напрашивается вывод: либо неисправность проводки или "мозги". По проводке: масса и питание катушки есть, не приходит импульс. Вызвонить проводку пока не удалось, не найти где стоит блок управления зажиганием, под лобовым стеклом стоит блок управления, но с катушек в него проводка не приходит, я так понимаю это блок управления впрыском в него приходят провода с форсунок.
Подскажите плиз где стоит блок управления зажиганием, чтоб прозвонить проводку от блока до катушки и понять дело в проводке или умерли "мозги"???
Подскажите при худшем раскладе- при замене блока, этот блок привязан к штатному иммобилайзеру???
Может у кого есть схема???
Заранее СПАСИБО!!!!!
