Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Рывки при начале движения после адаптации коробки.
    GTI-Racing Naber will become famous soon enough Naber will become famous soon enough Аватар для Naber
    Москва, СВАО
    Golf GTI Mk6 DSG 3-door
    Lightbulb Рывки при начале движения после адаптации коробки.
    Всем привет!
    Возникла проблема с коробкой, детально все расписано тут: http://www.drive2.ru/l/5951558/
    Если у кого-то есть мысли/идеи/советы, буду рад выслушать и обсудить :)
    Мимо проходил AlexE is on a distinguished road Аватар для AlexE
    Бостон
    MK6 GTI DSG Autobahn
    У меня та же фигня только не настолько сильно. При троганье с места неболшой рывок - ощущение как будто двигатель захлебнулся или сцеплениие резко сбросил. Это началось вскоре после прошивки под К04 но я еще а масло в коробке заменил в тот же день. Я звонил в APR оффис на прошлой неделе и они обещали перезвонить, до сих пор жду. Позвоню им еще раз сегодня после обеда, может что и узнаю по нашей проблеме. на завтра записался на перепрошивку коробки и замены масла в двигателе. Посмотрю если что изменется после прошивки. На всякий случай буде еще раз менять масло в коробке, но на этот раз залью Motul Multi DCTF, говорят намного лучше, да и по паспорту показатели лучше.
    MK6 GTI DSG Autobahn, APR K04, Wagner Tuning IC, APR Carbonio, Fluidampr, 034Motorsports mounts, APR Down pipe + Milltek Catback, APR Sway bars, Bilstein B8 + DG Springs, Unibrace UB+XB+RB, TyrolSport Subframe Collars + Brake Caliper stiffening kit, WALK, Endless MX72 Brake pads.
    Москва, СВАО
    А перепрошиваться где и на что будешь?
    Бостон
    Опять буду ставить APR K04 файл, так как у меня К04 турбо от APR. Если не поможет попробую файл от APR Stage 2, если ничего не поможет, то как вариант поставить прошивки от Unitronic. Revo у нас не так популярно.
    ---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ----------
    Разговаривал с APR инженером и ответ - адаптация не делается после прошивки. Все параметры уже выставлены и менять их через адаптацию не рекомендуется. Посмотрим что теперь мой APR дилер скажет завтра после диагностики и перепрошивки.
    Москва, СВАО
    Ну а мне вчера сказали обратное. Кто во что горазд..
    Бостон
    Я разговаривал с APR инженером из главного оффиса в Алабаме, что называется из первых рук. Так что у меня доверия к ним больше чем к региональным дилерам. Завтра у меня будет больше информации на эту тему.
    Если человек напрямую общался с АПР США, то стоит прислушаться.
    Москва, СВАО
    Ну, на самом деле я согласен. Только проблему это не решает(
    Бостон
    Сделал перепрошивку DSG с версии 1.4 на 1.5. Рывки на дсг практически исчезли, иногда правда ощущается легкий рывок - но так у меня было как купил машину.
    Naber, Разговор с моим специалистом потвердил информацию от APR что адаптация после тюненг не делается - только напрашиваться на проблемы. Адаптация рассчитана на стоковую программу.
    Рекомедация - откат на стоковою программу, потом адаптация. Когда все работает как нормально, ставить прошивку и всё. Если коробка все равно дергаеться то причины в основном 2: Мехатроникс или диски сцепления. Мехатроникс (компьютер) не часто, но ломается на наших машинах. Диски сцепления мало вероятно, так как проблема периодична.
    Москва, СВАО
    Спасибо за инфу. Так и сделали, откатили в сток, сделали адаптацию - все равно дергает( Больше замечаний по работе нет. При чем до этого не дергалась, ни на 1.4, ни на 1.5, ни на стоке. Не могла же проблема так резко вылезти после адаптации. Да и осенью откат прошивки сразу проблему решил, а сейчас - нет( И настройки после перепрошивки должны все перезатираться.. Я в замешательстве((
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 18:13
  2. Сцепление от коробки AEB на AGU???
    от daToxa в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 00:17
  3. Глохнет при начале движения
    от white goofy в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 13:35
  4. рывки и стук АКПП 1.6
    от альба е46 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 00:35
  5. Рывки При Движении На 1500-2000 Оборотов.
    от dmytros в разделе Двигатель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 17:23
