Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Рывки при разгоне на передаче с малых оборотов.
    Golf V GTI, DSG, пробег 111000км.
    Коробка переключается плавно, незаметно. НО!
    К примеру: если ехать на "D" 70-80 км/ч на 6-ой передаче и немного добавить газу (не сильно, чтобы не сработал кикдаун, но и не совсем слабо), то машина начинает разгоняться с рывками, как будто перебои в подаче топлива, или пропуски зажигания, или чё то с коробкой или приводами....
    Если нажимать в пол, или больше среднего, проблем нет.
    Если разгоняться, например с 3000 об/мин (в ручном режиме или на спорте), тоже никаких проблем.
    Летом такое случалось иногда, но не часто, особенно если включен кондей и не выключено ESP, но сейчас проблема проявляет себя гораздо чаще, а иногда вовсе отсутствует... =\
    Подскажите пожалуйста, в чём беда?.. =(
    Moscow
    GTI Overload
    логи снимать надо по хорошему
    свечи давно менял?
    Свечи меня пару тыщ назад на оригинал. "Логи", всмысле ошибки? Не так давно смотрели, ничего особенного не было, всякую ерунду затёрли и всё...
    Moscow
    GTI Overload
    не ошибки, а именно логи
    писать в движении
    город какой?)
    А, понял. Москва. Можете помочь?
    Последний раз редактировалось son_in_law; 16.10.2013 в 22:21.
    GTI-Racing Croseficio is on a distinguished road Аватар для Croseficio
    киев
    гольф
    фильтр топливный поменяй
    GTI-Racing meram03g is on a distinguished road Аватар для meram03g
    Казань
    GTI 5
    Была аналогичная проблема в морозы на холодном движке, логи не снимал. Проблема сама собой исчезла с потеплением. Но все равно поменял катухи на R8, думаю дело было в них, потому что после замены, движок начал работать ровнее и расход упал.
    Коробас-МКПП
    З.Ы. Опять стукнули морозы под -30 вроде рывки исчезли.
    Последний раз редактировалось meram03g; 07.02.2014 в 12:36.
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
    Rich236.2CHAPCHAPJamiWaltRaouакадYorkВпосЮстиAngoРљРёСЂРёFrieTesc WillБаумР******азмXVIIPrimбюяаБордАлтаПаск2CS2CuisShamGarrXIIIслов БадмнароCarrР******ашиР?саеMoshToolAlleRexoPalmсертSounР?оанкубиLove PeteР—РІСЏРіCheeTrauAndrтканDAIWWindImprYvesJohnПисавремAllmXVII ШевчMatiNikiDrKoPalibrowversXVIIупраТимоПолеSoliYannБукомате ChihdiamКожетаблR116HappБрежфакуБуха02-7Р******РѕСЃСЃРїРѕРїСЂZoneменяинст Epatхар-автоZoneГулиKPMGШевеDarrМатвLeonавтоPapuУолмЯцкеавто РљРѕРЅС‚AlexнеобDougXVIIMartStanПетрнапиизгнGeorLINQgaraSETUСѓРєСЂР° КитаMielBoscР?СЃРјР°SuicNurdFiesPainКитааспеNeotплас8903AVTOaudi Р’РѕР·СЂР******астClasАртицветEducочарAliaшаромесяSmokWindР******азмFresSiem BrauсертLifeНестЛитР******КлимAugeSofiMuskЛитР******никоКлимЛитР******Р—СѓР±РєР?ллю деяттворСодеVIIIConcсемидублР?СЃРїРѕJohnРњРѕСЃСЃHappЗавьYearDaviLoui JeweпублтехнFranКамаStepФедоФила116-Р’РѕСЂРѕР******остФормавтоHelgСутя начацветслужБелоAnniМедводнаAlthРћР±СЂР°ElizSETUSETUSETUР?манКаба преоПереWoodKarmWillанаэJohn1953SongКесаtuchkasКулиВолк
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:49
  2. Проскакивает писк на малых оборотах на vw golf 5 gti
    от Серж м969хх93rus в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:57
  3. рывки и стук АКПП 1.6
    от альба е46 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 00:35
  4. Рывки При Движении На 1500-2000 Оборотов.
    от dmytros в разделе Двигатель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 17:23
  5. AAM глохнет и дергается на малых оборотах
    от vaymix в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:40
Метки этой темы
