Всем привет. Помогите, пожалуйста, советом куда копать. Гольф 6, МКПП, мотор CCZB. При разгоне, если крутить до 3000 оборотов, при нажатии сцепления и отпускании газа, происходит зависание оборотов секунды на две-три. Поэтому приходится ждать, чтобы воткнуть следующую передачу. Наиболее сильно проблема появляется при прогреве масла до 105 град. Т.е. в пробке потолкался и всё, дальше не едешь. При этом сцепление начинает громко лязгать. Если крутить выше 3000 оборотов, то они падают "правильно". Ошибок по вагкому нет.
Клапан адсорбера новый, верхний маслоотделитель новый, мотор новый, пробег 9500 км., катушки зажигания красные, даунпайп, катализаторов нет, стоит механическая обманка, чипа нет. Климат при этом выключен.
Официалы не знают что делать, разводят руками
Да, дроссель мытый и адаптированный
