Тема: Скочки оборотов
    Мимо проходил Sanek is on a distinguished road Аватар для Sanek
    Заметил такую интересную вешь, стою я в пробке, включил первую, сцепление выжато, несколько секунд постоял и началось обороты падают до 500, поднимаються до 1100 и обратно, и так продолжает колбасить. Стоит только выключить передачу, отпустить сцепление и опять родные 800-850. Заметил систематику- такое происходит именно с выжатым сцеплением. Расскажите кто чего может по этому поводу. Заранее благодарен.
    у меня тоже самое, когда машина движится не зависимо от скорости обороты держатся номально,но при остановке обороты падают где то на 60-80об/мин.
    Инжектор ультразвуком мыл, провода все проверил, свечи поменял, фильтр топливный тоже не помогает что делать в чем проблема тоже не пойму...
    Golf 6 R
    попробуй сделать то что делал я, может и поможет. у меня получше стало...
    Golf 6 R
  1. Проблема с зависанием оборотов
    от uncle_i в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 15:17
  2. Диапазон Оборотов Двигателя Kr 1.8 16v
    от ™B®embo™ в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 15:27
  3. 3000 Оборотов =(
    от AkAknAbikAizE в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 17:53
  4. Прыжки оборотов на разогретом двигателе
    от AlexGrig в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 21:00
  5. Падение оборотов !!
    от exorcistt в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:35
