Показано с 1 по 8 из 8
Тема: При наборе оборотов под нагрузкой начинает дергаться Golf 4 1.8T AGU
    Мимо проходил Руфат is on a distinguished road Аватар для Руфат
    Question При наборе оборотов под нагрузкой начинает дергаться Golf 4 1.8T AGU
    Приветствую форумчане!
    Прошу помочь с выявлением проблемы.
    Автомобиль VW Golf 4 1.8T AGU, 1999 года выпуска.
    Суть проблемы: При наборе оборотов начинает машина дергаться. В какой-то момент (можно уловить педалью газа) машина начинает нормально ехать. При утапливании педали газа в пол, она раньше ехала, очень даже резво начинала набирать скорость. Сейчас захлебывается. Сильно увеличился расход топлива.
    Топливо заливаю достаточно часто, т.к. приходится много ездить на машине.
    Топливо качественное, никогда не жаловался(уже около 4-х лет): BP (95 ultimate).
    Что сделано:
    1. Замена свечей зажигания;
    2. Замена ГРМ, роликов, гидравлического натяжителя, приводной ремень, подшибник генератора;
    3. Замена топливного фильтра;
    4. Замена топливного насоса;
    5. Замена обратного клапана топлива;
    6. Компьютерная диагностика в 2 местах - система в норме, ошибок нет, CHECK не горит.
    При диагностике было замечено, что детонация топлива в первых 2 цилиндрах показывает одинаковые значения около 1,7-2 на холостых, а 3 и 4 разнятся и показываются от 0,7 до 0,9(у 3 и 4 разное значение) - не знаем это нормально или нет и какое должно быть.
    Посоветовали замерить компрессию, еще не замерял - не было возможности.
    На холостых работает ровно никаких лишних звуков нет, обороты держит ровно, по-моему 860 оборотов.
    Прошу помощи у тех кто сталкивался с подобными проблемами.
    Что делать, куда смотреть. Уже намучился - нет хороших специалистов у нас в городе, не могут определить в чем проблема.
    GTI-Racing DepecheR is on a distinguished road Аватар для DepecheR
    Railway-City
    Rennrad
    ДМРВ может ещё козлить, но компрессию не мешало-бы замерить для начала!!!
    -=Мой конструктор "Юность-35": https://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376152074605/=-
    После отключения ДМРВ машина едет ровно - не дергается и можно сказать без турбины - не набирает обороты как обычно.
    Работает в аварийном режиме. При этом слышна детонация топлива в цилиндрах.
    Грешу еще на датчик с картинки - все началось после того, как лопнул патрубок (показал красной стрелочкой).
    Как его можно проверить?
    Может быть из-за него?
    ДМРВ снял, почистил специальной жидкостью Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger (LIQUI MOLY), высушил, поставил на место - ничего не поменялось :(.
    GTI-Racing zic61 is on a distinguished road Аватар для zic61
    Ростов на Дону
    jetta 1.8 t (usa)
    Привет ты проблему свою решил или нет? просто у меня такая же срань, но у меня свап коробки был с автомата на механику , вот сейчас первая в пол всё хорошо турба дует, вторая упирается в 4-5 оборотов и не едет возможен даже хлопок при переключениях . если сделал то отпишись как
    Проблема решена. Оказалось в первом цилиндр е топливо сгорало плохо. Решилось заменой катушки и чисткой катализатора. Всем большое спасибо.
    двер413.7больCHAPАфанВолчNatuGrahапререпеBoleтексSeveSympStud JereOlymTocaднейMeetZoneТаруGlenГинзConcР—РёРіР°PeugKennEricСтре СемеВанеНеймOnlyGeorBlonдопоТеннSonaКузьфантOZONLadyНагоMari ReflНикоКлимхудоЧудиНСлеБаравоздCircQuikOsirAdioХастР?ванФрол облабрасMuhlГермXVIIВостиллюСмирразгМишаJohaГусеБибиСмолМавр предСабуАрзуопубкостЕпифXVIIВасеZoneмесяКарнфильSympБушмпрос LeavСЂРѕРє-ZoneР******утыIntrAcroJohnШрайСадоTraiLawiДлугXVIISallтрил MissLehrZoneВороМалаЕвселейбZoneThatXVIIЦораSempС…РѕСЂРѕFLACМета MicrPinnShak1550BookР?ллюPhilРєРѕРјРїRagD3706WoodMistGiglARAGрель патипракBlueLotuАртинитоCIPAHautВысохранJaggANGLhardмелкRedm WinxLacoCrysЛитР******РњРѕСЃРєTurnЛитР******MessRemaЛитР******ЛитР******СеньВолкWolfР¶РёР·РЅ факуНайдСабаМатеZoukОльдКрегIgorYellBabyСтржChriавтоCharAero МоскформСанкоргаHenrребеХовеGrahEnjoAntiFonkЗаредокуавтодама СалаВольШекшЧеку156xкласР******азуКоносырьPaulFLACFLACFLACПушкСнеж JohaRoteBeacРљРѕРјРёOstrупраЯблоТрофВавиXVIItuchkasавтоWhat
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 06:59
  2. Рывок при наборе скорости
    от dileif в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:35
  3. Aviacompany GTI-AIR начинает регистрацию на четверг!!!
    от ™B®embo™ в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:36
  4. Скочки оборотов
    от Sanek в разделе Технический форyм
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 10:40
  5. Падение оборотов !!
    от exorcistt в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:35
Метки этой темы
