Источник питания предназначен для обеспечения стабильным питающим напряжением и током аккумуляторную батарею непосредственно на автомобиле при испытаниях, ремонте автомобильного электрооборудования и аппаратуры, инсталляции автомобиля. Возможность подстройки выходного напряжения, параллельная цифровая индикация выходного напряжения и тока, а также наличие защиты источника от преполюсовки, перегрузки и короткого замыкания при подключении к аккумуляторной батарее придают сервисные удобства при работе с источником питания.
Основные технические характеристики
Питающее напряжение от 187 до 242 В, 50 Гц
Максимальная выходная мощность модель 14.5V/60A: не более 870 Вт
КПД не менее 85 %
Выходное регулируемое напряжение 13,5 - 14,5 В
Выходной максимальный ток модель 14.5V/60A: 60.0 А
Защита от переполюсовки, перегрузки и коротких замыканий автоматическая
Индикация режимов работ нормальный режим - индикатор зеленого цвета, перегрузка - красного
Диапазон рабочих температур от + 5 °C до + 40°C
Режим работы круглосуточно
Габаритные размеры 100 х 240 х 240 мм
Масса источника питания не более 2,5 кг
Гарантия на источники питания BVP AB - 24 месяца
BVP AB 14.5V/60A - 18 000 руб
Появились новые модели попроще без регулировок на 30А и на 60А
