Столкнулся с проблемой... Заменил RNS на alpine... в RNS стоял таймер отключения 20 минутный, а также она была соединена через каншину и отключалась, когда вынул ключ из замка зажигания...
Alpine я не знаю как подключить к шине... Купил обычный переходник на Евроразъем... Там как обычно 2 питающих провода к магнитоле красный (с зажигания) и желтый с аккума.
Но вот незадача! В 5-м гольфе нет разницы красный/желтый... там оба провода идут напрямую с аккумулятора.
Пытался впаять реле... ниче не получилось...
Короче вопрос: Откуда лучше протащить +12В и чтобы этот плюс был только при включенном зажигании???
Добавлено через 36 секунд
и чтобы не пришлось разбирать пол торпеды)
