Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Низкое давление масла и гремение двигателя
    GTI-Racing bpodolakin is on a distinguished road Аватар для bpodolakin
    Спб - Рига
    MK5 GTI
    Подскажите в чем может быть проблема. При заводе двигателя раздается довольно громкий звон/грохот/гремение, не знаю с чем этот звук сравнить.. Первое ощущение было что какая-то гофра резонирует, но открыв капот ясно что звук идет из двигателя, при этом он работает ровно, обороты не скачут, ошибок никаких нету. При подъеме оборотов выше 1500-2000, стоя на месте, загорается лампа низкого давления масла.. Щуп проверил, масло выше среднего.. Звук соответственно оборотам тоже меняется..
    Утром, когда ехал на работу, все было в норме.. Сейчас буду Васю подключать, может что-то прояснит..
    Кто сталкивался, подскажите куда копать?!
    Машина - 5-й GTI, двигатель BWA.
    GTI-Racing fsx is on a distinguished road Аватар для fsx
    Freetrack 4wd mt BWA K04
    Масло не кастрол? Было похожее из за "продуктов" угара масла в поддоне. Сетка маслоприемника была забита черной гуано-гущей. Решилось чисткой поддона. Правда у меня звуков посторонних не было вроде.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    гремит похоже на цепочку
    AtmoBrothers
    Спб - Рига
    MK5 GTI
    fsx масло Mobil1, уже 50тыс. как его заливаю, все было в норме.
    Grisha тоже в одном месте вычитал, что цепь масло насоса могла привет сказать.. Если ты про нее.
    Вроде нашел ребят с сервисом, вечером поеду разбираться что к чему..
    А сколько пробег общий?
    Спб - Рига
    MK5 GTI
    fsx общий 180тыс.
    Во-во, я бы в любом случае начал со снятия поддона и визуального осмотра маслоприемника, раз масло есть, а лампочка загорается. Очень похоже на забитую сеточку. Денег не много, отложения почистить - хуже точно не будет, а там видно будет.
    Спб - Рига
    MK5 GTI
    fsx окей, посмотрю, но все равно не думаю что она всему причина.. После ночного пробега в 700км и дневного стояния, внезапно она забиться вряд ли могла..
    GTI-Racing popoopop123 is on a distinguished road Аватар для popoopop123
    Msk
    Golf-V GTI
    решил проблему? чем закончилось?
    Спб - Рига
    MK5 GTI
    Маслонасос заклинил, шел в сборе с модулем балансирных валов. Заменил и все пучком!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:41
  2. низкое давление топлива
    от Buba в разделе Golf 5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:19
  3. Низкое давление масла на ХХ
    от Bibushkin в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 11:09
  4. Давление Масла
    от IRBIS555 в разделе Двигатель
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 04:09
  5. Гаснет давление масла
    от Qq6ka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:39
