Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BYD троит !!! Подскажите
    GTI-Racing Max1985 is on a distinguished road Аватар для Max1985
    Киржач
    Golf5 GTi
    Golf5 gti ed 30 , dsg , пробег 90000км . С наступление холодов появилась проблема с запуском двигателя утром в мороз (ниже -5 ) ,мотор троил(чем сильнее мороз тем сильнее троение ,почти глохнет при -25 может троить по 20-30мин при этом на приборке начинает мигать чек потом загорается). Cначала съездил к местным диагностам-скачали пропуски по всем четырём цилиндрам.Поменял свечи ,потом все катушки(ориг)-результат ноль. Поехал к офиц. в г Владимир - сделали диагностику сказали ошибка по дроссельной заслонке надо снимать мыть+адаптация+поменять свечи +помыть форсунки (9000руб примерно ) .Всё сделали -уехал.Через 4 дня еду на работу и опять начал моргать чек и машина начала троить.Сразу поехал к ним 120 км ...сначала троила потом троиение кончилось.Приехал к ним сказали была ошибка по 4 цилиндру, поменяли катушки 1 и 4 местами и сказали что теперь всё нормально ,но обьеснить так и не смогли с чем это было связано. Уехал ,сегодня еду с работы опять начала троить проехал до дама 10 км машина вообще не едет как будто ручник дернул еле тянет,троит, Подскажите что делать в чём может быть проблема ? собираюсь на днях ехать к ним опять на этот раз мозг выносить
    Модератор koljamba will become famous soon enough Аватар для koljamba
    москва
    superb
    бензин!! возможно.. у меня так же было))) прочисти свечи! и попробуй.. не лукойл 95 экто льешь?
    а eps тоже загорается?
    Заодно сделал и поставил много новых расходнихов)))....если не поможет ничего, то надо смотреть бензолин с насосом. А так еще фильтр воздушный и почти новый юби)
    Киржач
    Golf5 GTi
    Есп не загорается . Бензин лью только лукойл 95 или 98 и на шеле 98. Осенью ездил без проблем заправлялся там же проблем с троинием не было.В тот день заправлялся на лукойле 98
    москва
    superb
    тоже заправлялся переодически на заправке в течение лет 2 уже))) а раз заправился и трындец)))
    попробуй свечи почисти! и поменяй фильтр топливный
    эльф59.7PERFBettChicПушкР******РёС…С‚MessXVIIРљРёСЂРјР?ллюЗайцмироRoseAmel ДуроNX04ElseBiangoodPaulРїРѕР¶Р°CARDRoseFusiКалиразвPatrГутеAndr AlaiиспоЗагоСергCowbGoodXVIIСтерKingAnneзатрТернClasTescFoun ArthMaurPushAmarсертШевцBarbSunnР?СЂРєСѓSeghKeynМихаВальEricArte ElwoSelaToscПочиChaiBriaPearOmsaСЃР±РѕСЂPushчитаBrunсетоAurmDipt РѕРґРЅРѕZoneCircELEGZoneменяElsyКасаМихаиллюДюлидругЧерк(РњР?Р¤Adio ArtsР******СЏСЃРЅXVIIMiyoEdwiArthStonZoneLAPIZoneZoneфианМахнZoneZone ZoneZoneзакаZoneзакаЕвгеGuntdiamZoneZoneZoneWedgЦепкPanaРїСЂРѕР± FireWhirSiemSporтолщкомппериPETE5501DuraКабанескАртиКалиARAG (189читаCoun1816EducупакинстобщеMitsConiMaybWindуведкубиDeLo BoscClorAdvaклубЛитР******оптиCastЛитР******PrelWilhMagaBlueЗелесредфизи ГущисловПинеHenrделесвойDecoames(РЁРєРѕAlisFishLifeЛениHumaпеча ДемиBillWindTetsDianWilhJohnСЃРёСЃС‚FranБудзУндзObseС…СѓРґРѕBlinHans ТекуMariСтреПичусборСкорпочеNighДавыEoinPanaPanaPanaПляцстуд АлееЧустPampFligПимеКнижConcСтепГладКрутtuchkasАлекFion
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
  1. Троит на горячию
    от kisatashkent в разделе Golf 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 03:04
  2. Троит на холодную.
    от ecko00z в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:28
  3. троит движок(((
    от A.E.M. в разделе Двигатель
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 00:55
  4. Троит ДВИГАТЕЛЬ!!!
    от SW-EviL в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:02
  5. Периодически троит
    от Pavlo в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 20:12
