Показано с 1 по 10 из 29
Тема: троит движок(((
    GTI-Racing A.E.M. is on a distinguished road Аватар для A.E.M.
    G4 1.8 T AGU
    троит движок(((
    Вообщем случилось внезапно( думал заправился плохим топливом, залил другого с проверенной заправки покатался пока результатов нет, смотрел Ваг ком ошибок кроме спорадической Адаптация смеси больше нет, по показаниям лямбды через тот же вагком на ХХ значение 14-15 при нормальном -10+10%
    ХЗ на что смотреть, Посоветуйте с чего начать?
    GTI-Racing daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough Аватар для daToxa
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Эммм, не знаю что эти показатели скажут знатокам, но у меня такой эффект на таком же моторе давал вышедший из строя коммутатор, его ремонт может продлить жизнь на 2 месяца или же на 2 дня, как повезет, новый стоит около 200 бачей, лучше брать юзанный за 50 Обам, ну это ежели все же вина коммутатора.
    G4 1.8 T AGU
    как его проверить?( заменить на исправный?
    да и возможны ли из за плохого бенза такие симптомы:?
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Ага, попросить у кого-нибудь с мотором АГУ, это так хрень что урепится на корпус воздушного Фильтра)) А от бензина, ну это смотря что ты заливаешь, я лью чистый 95 или же 98, не меньше))
    G4 1.8 T AGU
    да вот залил 95))))) толку то) в нашей деревне выбираем из плохого бенза менее плохой)) но никогда такого не было(
    Добавлено через 10 часов 59 минут
    блин утром завел проблема исчезла( предварительно пошатал коммутатор его разъемы, вроде все ок, также подергал катушки все работают( в чем трабла хз, вот теперь боюсь как бы не повторилось опять(
    Последний раз редактировалось A.E.M.; 30.06.2010 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
    G4 1.8 T AGU
    Вообщем поменял катушки местами. Все равно не работает 3 цилиндр. Значит дело не в катушках что может быть? Коммутатор толъко или еще что то может быть?
    посмотри проводку к катушкам обязательно !!!! Ну и коммутатор
    G4 1.8 T AGU
    Да умер коммутатор. Вообще стоит брать не оригинал?
    Стоит , но только не китай !!!! Есть достойные немецкие и европейские
    Добавлено через 16 минут
    за 2500 р мона новый хоршего качества купить !!!
    Последний раз редактировалось Alexandr 922; 05.07.2010 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Да неприятно, но лучше так, малой кровью... Чет недорого у вас коммутаторы стоят, за новый для Г4 тут с меня 400 лари срубить хотели, это примерно 230 баксов... я взял на разборке, юзанный, за 50 баксов, работает от души :)
  1. Попал на движок!!
    от Frizz в разделе Двигатель
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 23:11
  2. 2,5 TFSI новый движок для TT RS
    от Serzh в разделе Разное
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 19:11
  3. Gti V - Тупит Движок! Help!
    от Гера в разделе Двигатель
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 21:57
  4. Движок 1.4 ???
    от kox в разделе Двигатель
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 18:32
  5. Gti V - Тупит Движок! Help!
    от в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
