Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Что то стучит при троганьи
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Есть проблема!
    Када трогаюсь на первой или переключаюсь на вторую в этот момент (не постоянно) раздается какой то стучаще-скрепящий звук откудато справа снизу (как будто в ногах у пассажира). На сервисе так и не смогли определить в чем дело, потому как мастер приемщик пытавшийся выслушать звуки не понял о чем я ему говорю.. Звук только в момент троганья или просто резкого отпускания педали газа на 1 и 2 передачах! в чем может быть причина такова звука??
    AtmoBrothers
    Мимо проходил viktor-nr is on a distinguished road Аватар для viktor-nr
    Интересно, как это "мастер приемщик пытавшийся выслушать звуки не понял о чем я ему говорю.." Пьян был, что ли? Буквально вчера сам столкнулся с такй проблемой (не с мастером, со стуком), возмжно что поможет. Стук только при троганьи с места и до второй передачи, а потом все вроде бы нормально. Оказалось, что лопнул кронштейн крепления передней подушки двигателя. Для проверки возьми помощника, поставь машинку на ручник, открой капот и попытайся тронуться на ручнике вперед-назад. При этом один смотрит на движок, он не должен "прыгать", а должен сидеть на своих посадочных местах. Удачи.
    GTI-Racing Димон is on a distinguished road Аватар для Димон
    г.Москва СВАО
    Skoda Octavia RS
    Originally posted by Grisha@Jun 9 2007, 13:47
    Есть проблема!
    Возможно внутренний шруз ( правый или левый), причины так же могут крыться в сход-развале&#33;
    Был у меня Golf III ...был Golf IV....теперь Skoda Octavia RS (сердцем я с вами) ..... что дальше?
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Нет со сход развалом все в порядке..
    То Виктор-нр: мастер приемщик не услышал звуков о которых я ему говорил.. а раз звуков нет, для него, то и лезть смотреть тоже не знают что.. вообщем подозрения на подушку двигателя были.. мне так и сказали примерно..
    а что по ремонту у тебя получилось?? дорого-геморно?
    AtmoBrothers
    у меня похожая проблема была, после замены гофры на приемной трубе. Ничего не делал с выпуском в последнее время?
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    2 Grisha. у меня прям то же самое.. причину не нашёл?&#33;
    :rolleyes:
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    С выпуском ничего вообще не делал, уверен что дело не в нем..
    Скорее всего подушка одна из.. двигателя..
    Как раскрою эту загадку отпишу сразу&#33;
    AtmoBrothers
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Нихрена никто ниче не может определить&#33;
    Потому как звук то есть то его нету или он очень не ярко-выраженный..
    Сматрели спецы в Немецком доме, тоже ниче не услышали.. говорят мол могут какие то из сайлент-блоков скрепеть.. Вообще пока решил забыть про проблему, не мешает она да и звука почти нет.. ))
    AtmoBrothers
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    а я нашёл проблему свою :
    :rolleyes:
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    :rolleyes:
    Ну у тебя пробьлема в выпуске была, у меня наврядле что то с выпуском..
    AtmoBrothers
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 07:33
  2. стучит пдвеск((
    от R-ка в разделе Golf R
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 22:16
  3. Стучит
    от KnowWhatsCool в разделе Украина
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:15
  4. Кручу руль-стучит в коробку.
    от Bubinskiy в разделе Украина
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 23:47
  5. VW Lupo 1.4 АКПП СТУЧИТ И ДЕРГАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ
    от kulik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:34
