Тема: Проблема с климатом
    Мимо проходил Decker is on a distinguished road Аватар для Decker
    Вот такая вот проблема: ездил вчера всё вемя с включённым климатом на температуре 24 гардуса, потом к вечеру чёто стало рохладненько, включаю 26 градусов - дует всё-равно холодный воздух, 29 - тоже холодный, а тёплый начинает дуть только если поставить максимум грудусов - H!. Может кто знает из-за чего такое может быть. Как-то снял клему с аккумулятора - зароботало нормально, потом опять тоже самое =(
    GTI-Racing Spaikerr is on a distinguished road Аватар для Spaikerr
    МСК
    корч
    сними и не парься больше))))
    mk2 VR6 размазан по отбойнику
    GTI-Racing Romio is on a distinguished road Аватар для Romio
    <div class='quotetop'>Цитата(Decker &#064; Jun 3 2007, 19&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Вот такая вот проблема: ездил вчера всё вемя с включённым климатом на температуре 24 гардуса, потом к вечеру чёто стало рохладненько, включаю 26 градусов - дует всё-равно холодный воздух, 29 - тоже холодный, а тёплый начинает дуть только если поставить максимум грудусов - H&#33;. Может кто знает из-за чего такое может быть. Как-то снял клему с аккумулятора - зароботало нормально, потом опять тоже самое =([/b][/quote]
    У тебя не работает датчик температуры воздуха в салоне авто.
  1. Проблема!!!
    от Боксер в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 13:29
  2. ГТИ 5. Проблема с АКБ.
    от white GTI в разделе Электрика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 00:11
  3. Управление климатом
    от keks в разделе Разное
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:03
  4. проблема с ECU
    от chaos в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 22:02
  5. Проблема с МТХ
    от Grandfather with trostochka в разделе Авто Звук
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 13:39
