Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Несколько вопросов по TFSI
    GTI-Racing Lyalin is on a distinguished road Аватар для Lyalin
    Golf V GTI 2.0T 07г.
    Ребят, добрый день!
    Неделю назад приобрел себе GTI V, сразу после покупки были проделаны следующие работы:
    - замена масла в двигле,
    - замена всех фильтров,
    - замена ГРМ и помпы,
    - замена клапана картерных газов (был мертвый).
    - на этой неделе буду еще свечи менять..
    По компу ошибок нет, но покурив данный форум, так и не понял.. слегка дизельное тарахтенье это норма или надо менять цепь с гидронатяжителем?!
    Сравнивал звук мотора со Шкодой RS друга, звук вроде идентичный, он говорит так и должно быть (он не спец), но тут есть темка что быть так не должно, где правда?!
    Просто у меня после предыдущей машины.. S6 С5 4,2., параноя на счет гидронатяжителя, при покупке не уследил что он мертвый и движок умер на второй день после покупки, пришлось брать контрактник, т.к. ремонт вставал дороже!
    По предыдущему опыту на S6, цепь провисшую и мертвый гидронатяжитель слышно было характерным звуком при запуске движка (особенно по утрам), а тут в TFSI заводиться без посторонних звуков, при прогреве работает отлично, как только прогреется начинается "дизель", посоветуйте, стоит ли ехать в сервис или же это норма для данного авто?!?!
    Еще вопрос, что за толкатель ТНВД который можно самому продиагностить, где его искать и как выявлять исправен ли он?!
    Вообщем если что, куда лучше ехать показать машинку, есть спецы в Митино-Тушино-Сокол, чтоб послушать и т.д.? (в долгу бы не остался).
    GTI-Racing head is on a distinguished road Аватар для head
    МСК
    GTI MK5
    Привет!Сам недавно купил 5гти и как-то настороженно относился к этому звуку,но потом почитав форум понял,что так и должно быть...просто кто-то борется с этим,а кто-то нет...
    Толкатель тнвд вот ссылка
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32368
    Я у Амета был в сервисе...оч.хороший сервис и ребята норм....
    Так же есть ФЦ СЕВЕР(клубням там скидка)
    про другие сервисы ничего не могу сказать
    Спасибо!
    Тогда можно координаты сервиса Амета плиз!
    И еще более глупый вопрос, где располагается ТНВД?)
    МСК
    GTI MK5
    Москва, Рябиновая улица, вл38бс2
    топливный насос снимаешь и он находится http://h.a.d-cd.net/2e60a48s-960.jpg в пазу
    а сам топливный находится...ну я хз может эта ссылка тебе даст полное представление где нассос находится...
    http://jetta-club.org/topic/15244-%D...0%94-autotech/
    если сам будешь менять,то на холодном двигателе....т.к при откручивании вытечет немного бенза,а если двигатель горячий будет,то возможно возгорание(но вроде не было не у кого)просто ребята стелят тряпки под насос и все...лучше как раз у Амета поменяй один раз,посмотришь как это делают,а потом сам будешь....но поменять обязательно надо...толкатель 1450р вроде стоит(его купить можно у Димы,который с Аметом в одном здании)замена 1000
    Последний раз редактировалось head; 02.08.2013 в 13:20.
    Отлично, я понял, на след неделе поеду к Амету, а тел. есть его, чтоб заранее договориться..?!
    И кстати, почему его обязательно надо менять, в случае выхода из строя что будет?!
    Последний раз редактировалось Lyalin; 02.08.2013 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    МСК
    GTI MK5
    Он занимается установкой чип-тюнинга...А вот это номер парня который тебя сможет записать....8926575490два
    на новый ТНВД + впускной распредвал + работа и это по минимуму.
    GTI-Racing Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Аватар для Буб
    Moscow
    AUDI S3 8P Revo performance
    В случае если вовремя толкатель не заменить - попадосик на 40к с работой :))!
    - возможно даже и подороже
    Я правильно понял, он не только тюнингом занимается, но еще и обслуживаться у него на сервисе можно?!
    Добавлено через 1 минуту
    Блин, запугали вы меня))
    У меня до след недели не получится заехать в сервис, а ездить на машине придется, как хоть понять, критическое положение у меня по толкателю или же можно ездить?!?!?!?
    Последний раз редактировалось Lyalin; 02.08.2013 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    МСК
    GTI MK5
    Там 2 бокса....один где чип-тюнинг делают и все такое(Амет непосредственно занимается этим)второй бокс для обслуживания машин(масло,свечи,фильтра и все такое)этим занимаются другие ребята
    если твоему толкателю уже давно пипец,то за неделю вряд ли чет изменится..проверить можно только разбором
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 20:36
  2. Несколько вопросов по улучшению 6 гти
    от maxymax в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 18:17
  3. Несколько вопросов о ГТИ 5
    от bozgurt в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 14:59
  4. Несколько Вопросов Про Чип И Не Только...
    от JekaVika в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:51
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 13:15
