Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Потеет ДВС BWA (не весь конечно))
    Поребрик
    GTi V
    Smile Потеет ДВС BWA (не весь конечно))
    Всем привет!
    Собственно проблемка - сабж на фото, в районе цепи распредвалов.
    Понял что нужна прокладка крышки 'фазовращателя', в Эльзе указана одна, а на крышке 'фазовращателя' есть ещё крышка, там тоже что-то проложено между, в Эльзе об этом ни слова.
    Вопрос - существует ли прокладка для крайней крышки фазовращателя, или туда герметик класть ?
    Вот такой вот каламбур. =))
    Последний раз редактировалось Pilot®; 15.06.2013 в 23:10.
    Поребрик
    GTi V
    Есть новости, так как появилось время и хорошая погода.
    Нашёл причины запотевания - прокладка вакуумного насоса виновна, до кучи потеет вокруг клапана 205, температурный датчик на впускном коллекторе тоже потеет.
    Короче говоря не так всё плохо, резинки до бакса за штучку, а прокладка вакуумника нового типа и дороже той которая у нас стоит в три раза - 550-600р., этого друга посажу на герметик, самый хороший триста рублей стоит.
    Всё оригинал, теперь закажу и буду менять.
    Номер прокладки если не хотите герметик: 06D145117A
    Ещё вопрос к 'Гуру' - в разъёме N205 присутствует масло, не рекой но есть.
    Если руки есть - ремонта пригоден пациент ? (клапан работает)
    Поребрик
    GTi V
    Посадил на герметик вакуумный насос, почистил трубку и клапан подходящий к нему, поменял прокладку датчика температуры впускного коллектора.
    После герметизации системы исчезла вибрация на холостых, работать двигатель стал очень мягко.
    Клапан N205 на днях разберу и посмотрю откуда в электрической части масло, попробую отмыть спиртом и герметизировать.
    Поребрик
    GTi V
    В промежутке между делами и дождиками нашлось время на N205-ый, снял и осмотрел, состояние хорошее, хорошо промыл керосином механическую часть, осмотрел разъём и обнаружил отверстие с 1 мм, видимо вентиляция электрической части, но откуда там масло хз., как бы испарение из отверстия.
    Заменил резиновое уплотнение и вернул на место.
    Вообще сейчас новая версия 'C' (мой A), а пока работает не буду ему мешать.
    GTI-Racing SergGTI is on a distinguished road Аватар для SergGTI
    Тюмень
    Golf V GTI DSG
    ух...спасибо за инфу...таже самая проблема...
    Поребрик
    GTi V
    Специально для этого и создавал.
    Вообщем с завода мотор не герметичный как бы нам того хотелось, плюс время его не молодит.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 17:24
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 16:24
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 01:36
