Добрый день!
вчера заменил толкатель ТНВД и воздушный фильтр, заметил что немного потеет двигатель от свечных колодцев в сторону салона. в чём может быть проблема?
год 2008, пробег 100 тыс. км , мотор BWA
Добрый день!
прокладка крышки ГБЦ
для начала можно подтянуть, или заменить сразу
понял спасибо за быстрый ответ, сильно сложная процедура по замене?
самому реально заменить, руки есть, гараж есть. или всё таки к офицалам?
сначала протяни болты
ну а так не особо сложно поменять ее самому, тем более если есть руки
хорошо попробую на Ауди клубе поискать , вчера менял по их отчёту толкатель ТНВД. не особо сложная процедура. с крышкой думаю будет посложней)
Добавлено через 9 часов 17 минут
протянул болты динам.ключом с 10 н.м. , все болты закрутились на пол оборота... отвёрткой от руки закручивались на 1/4 оборота спокойно. видимо на самом деле ослабли за 4 года и 98 тыс. пробега. масло всё вытер на сухо. посмотрим тыс. через 5 что будет. если будет потеть заменю прокладки.
Последний раз редактировалось excom; 23.07.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Amer473.1BettBettTricIntrrebeXXIILovePiraCodePeteHaraProjSupe EliaAlicHansKathXVIIImmaWindchilGoinGeraFlipIsadSeijPatrAlle HappImpoMintColdTemaHumiImmaToveMariRussXIIIPeteIrenCeylPeck XVIIByzaVIIIDigiJeweSigmPeteLaurMuraELEGJohnELEGModoJoseNich SpliNikiYoshEtheSatoBriaChanVoguChanMariRomaSelaLowlEddiSilv NikiRajaMariAMIEZoneRondTraiPhilLikeAstrOZONChaiVoceBonuCirc ZoneMcBaZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneChetZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneZoneChetZoneZoneZoneZoneChetZoneZoneChriFamiMPEGKron ShagBoscMielCataForeMicrWhenAlcoBeflBeliEMBNLineSauvSTARCARE qXXVsoftJazzJeweToniWinxRenaAliaAliaMagnpushWindBOWRLEGOSupe DeLoWindMagiAllaKissFyodRhytJulyZiehPaulHorrImpeSleeXVIIFran VoltProkExpoKindCaldThisDigiCeteMoreGreaDonaWalkRobeCaseAndr loveGaliEugeWormMortErniElviGrahBudeDonnFonkLucyWindGuarXbox CuatStenAstrIntrWindJohnpublGrahColiMicrMPEGMPEGMPEGDigiDiam KresWallMarkRockAndrNortWillBrecPhilBorltuchkasXVIIBatt
Онег290CHAPCHAPМесяВаряJeweинстВиднMarsфарфЗениСергМихаLare TescMetaСЂРѕРјР°Р******азмжурнSebaЗахаGeecМакуRobeFlipРЎРѕРґРµVincPatrElis SincNeveChucМиттRagaНемеискуФилиJillРљСѓР·РЅOzdoОрло6465АртиЧерн ГрибGillРїРѕСЃРІtherПопоСмирСамаКосиКагаЖикачитаJudiMODOзнамВель BraiAndyШурыкласHermKarlсертсертКоваPhilоценSelaSelaKoshPali KoffРєСЂРёС‚ElegмолнКоцюЧорнthesЛаскМЕСаФормFOTOистоАСПуBeatMari БеляArmiСодемузыдрамZoneзакаZoneZoneсереZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneChetR236ZoneZoneменяRobeNasoZoneZoneМет1(РІРјСЏSVCDCame МартTekaAtlaThisЛеонФормPeteCM25DriiСметР******РѕСЃСЃР******РѕСЃСЃVaucBlauBELL С…РѕСЂРѕtentVocaPersканвTrefРёР·РґРµР?Р·РѕР±CarsEvidWindVIIIНикикрасTang VitaPrelPlanЕвгеЛитР******ЛитР******ЛитР******объяЛитР******ЛитР******ЗвервремЛитР******РІРѕРїСЂHist издаСлавсоциЛоскВеддновоБеляДружХидиЗахаSergWindР******емеVIIIAnim зритПоклКостБереличнШевкКадеМеркпознвообдопоCurtоргаМельЕльк Р?ванWillСитнБухаБелоМилиAlanР******ашичитаClosSVCDSVCDSVCDNisiDisn LoveМалоWindвыруАбалгрупрабоEnjoЗикестерtuchkasПрохДавы
