Показано с 1 по 10 из 19
Тема: mk6DSG -странный глухой единоразовый стук при резком старте с места и отпускании газа
    mk6 gti
    Давно вызывает вопрос странный звук:
    Замечаю его, когда еду без музыки в пробке.
    Слышен только при следующих условиях:
    Нажимаешь более или менее резко на газ, потом внезапно отпускаешь газ.
    Раздается из под капота откуда-то единоразовый глухой стук. Будто какой-то маятник бьется.
    При любых других условиях - все тихо. На скорости при резких колебаниях разгонной динамики тоже тихо
    GTI-Racing Amaran will become famous soon enough Amaran will become famous soon enough Аватар для Amaran
    VAG
    Наверно 249 клапан открывается.
    GTI-Racing Arkadiy.80 is on a distinguished road Аватар для Arkadiy.80
    Ростов-на-Дону
    Golf gti
    Скорее всего подрамник
    mk6 gti
    Только недавно его подтягивали
    Moscow
    GTI Overload
    Опоры? В частности нижняя
    mk6 gti
    Ты имеешь ввиду шаровые подшипники?
    А как это можно продиагностировать?
    Moscow
    GTI Overload
    не, я про опоры мотора
    посмотри чтоли нижнюю, которая в подрамник, может там уже люфты в резинках, ну или не дотянута где то
    это только версия
    а так еще подумать надо
    просто сложно так гадать не слыша в живую
    mk6 gti
    понял, спасибо! я проверю
    Moscow
    GTI Overload
    ну еще как вариант передние саленты рычагов
    они тянутся по эльзе с серьезным усилием...
    у меня была проблема, были щелчки, искали все, официалы в том числе и не раз
    в итоге сам полез все по книжке протягивать, и, нашел)
    mk6 gti
    Передние, это не те,к которые от RS3 все ставит? :-)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:33
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 16:29
  3. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 21:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 06:25
  5. Стук, чертов стук сзади!
    от enlakesh в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:07
