Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ошибка по заслонкам в/к
    GTI-Racing Frizz is on a distinguished road Аватар для Frizz
    VW MKV GTI
    сегодня столкнулся с такой проблемой, может кто уже устранял проблему с заслонками впускных каналов, что может быть и к чему может привести в ближайшее время?!
    Последний раз редактировалось Frizz; 27.08.2012 в 00:29.
    Москва, Красногорск
    GTI V
    у меня такого не было
    Вот что нашел
    19649/P3193/012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    Possible Causes
    Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336) faulty
    Intake Manifold Runner Control Basic Setting not performed
    Motor for Intake Manifold Flap (V157) faulty
    Possible Solutions
    Check Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
    Perform Intake Manifold Runner Control Basic Setting
    Check Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    Perform Output Test
    Добавлено через 4 минуты
    Вот что еще нашел на шкоде клуб
    5. Не работает моторчик впускных заслонок.
    Неработающие заслонки (читай моторчик заслонок) одна из самых распространенных проблем на ТФСИ.
    Основной принцип работы показан на картинке:
    Симптомы:
    Возможно появление ошибок:
    -012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded – Intermittent
    -012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    -008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    - 012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
    P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    Решение - замена моторчика впускных заслонок
    Должен!!!)))))
    Последний раз редактировалось KOT; 27.08.2012 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Аватар для Буб
    Moscow
    AUDI S3 8P Revo performance
    Моторчик был недавно в наличии у jussi. В сервисе Амета.
    У меня по ним тоже разок выпала ошибка, но после обнуления больше не появлялась!
    Если не помогает старый народный метод - керосин, придется менять )))))
    VW MKV GTI
    я обнулял не помогло, она постоянно выскакивала!
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Меняй блеать!!!!
    VW MKV GTI
    завтра займусь этим делом блеать ))))
    Добавлено через 20 часов 25 минут
    адаптировал сегодня и всё ушло!!
    Последний раз редактировалось Frizz; 28.08.2012 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
    XVII423.3BettBettScotClosЛисиRestР******агуночистраКрывБазуViolРўСЂРѕРё JereDaliAlfrFeliTaruназвПетрXVIIRELAWishRobeRequРџСѓСЂРјLeviЕгор HurrSlamKuniЛихаGoodРњРѕСЃРєMLCaConfправVisaРљРѕРЅРґPatrАмлиXVIIСлоб SaltPatrвузоЛяхоДианPatrРЎРѕРґРµ1989БоотсторАрутNeriFallAwakРЎСѓРіР° CircДаниToniCarrBrenиллюCaprNaviР¶СѓСЂРЅРЎРјРёСЂJoliNikiArisVentSela MODOиллюAdioOsirWillПучкRobaGustКитаSunsOuveдоллDoppСолоFall рождХилпHochКоряФедоZoneZoneZoneZoneASASРљРѕРІРµZoneZoneZoneERIN ZoneZoneРџРѕРЅРѕZoneZoneZoneZoneLoacZoneZoneZoneСерезамкMPEGклей ФомиПроиndasРєРѕСЂРёРєРЅРёР¶WindGeomР******РѕСЃСЃР******оссАрти1270PowePierKenwInto СомаврачfunkРўСѓСЂС†KarmBeatиздеОчинчернWorlMetaWindWindLegoBosc IronAnnaHollНадеRobeПаньJakeЛитР******NeveАлекЛитР******ЛитР******Р±РґСЏСЂForeFore DorsГераЗайцБелоДетсMareгероистиXVII(перNikoХабаВалеDolbРњРѕСЂРѕ АватRichРґРѕРїРѕРљСЂРёРІBalaОстаР?ванР******асскачеР?тин(199НаумСотнKeviРІСѓР·Рѕ БогдННикEleaРїРѕСЃС‚KeanШишкBriaCathобщеПараMPEGMPEGMPEG1480Erin AndrСокоБориTicoмехаЖукоФедоThisXVIIавтоtuchkasР******РѕРґРёStev
  1. Помогите Ошибка DSG
    от Umbro Hooligano в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 18:25
  2. Ошибка EPC! HELP!!!
    от asp665 в разделе Golf 6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 12:25
  3. Ошибка 00528 agu
    от makos в разделе Golf 4
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 20:25
  4. Ошибка
    от Sklefa в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 19:43
  5. Ошибка на гольф 5
    от Sirega в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 13:09
