Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Вопросы по mk6 GTI
    GTI-Racing woogi7 is on a distinguished road Аватар для woogi7
    Санкт-Петербург
    Volkswagen Golf GTI mk6
    Вопросы по mk6 GTI
    Всем привет и сразу к делу!
    1. Есть у меня один сверчок. Между спидометром и рулем. Появляется через раз и то при разгоне. Кто сталкивался?
    2. Заметил интересную фишку. Когда кладешь стрелку тахометра в красную зону, он начинает издавать тихое жужжание. Так должно быть?
    3. На скорости от 50-100 в задней части машины появляется гул (ууууу). Что может быть? Думал вдруг резина такая шумная. У меня стоят dunlop SP Sport LM 703. Может кто и по резине советов даст). Как вариант сказали, что дело в подшипнике, собственно поэтому и спрашиваю советов.
    РЕШЕНО. замена ступичного подшипника.
    4. Так же думал приобрести себе катки 18 радиуса BBS Detroit. Я так понял, что ГТИ с ними идет в стоке зарубежом, а к нам все приходят на Denver. Хотел узнать встанут ли. Ну и может кто скажет где приобрести.
    5. У меня стоит RNS 510 актуальна ли смена прошивки системы на блее новую? и вообще возможно ли это действие? Также хотелось бы узнать возможно ли в него воткнуть Bluetooth? Хочется музыку как то без проводов передавать.
    6. Кто нибудь прошивал ГТИ, опять же хочется советов)
    7. При заднем ходе когда выворачиваешь руль максимально влево до упора и начинаешь двигаться происходит разовый щелчок где то рядом с левым колесом. Что может быть?
    РЕШЕНО. замена опор амортизатора.
    8. Слышно как труться задние колодки в самом начале движения, потом звук проходит. Я так понял, что дело может быть в неоригинальных колодках?
    РЕШЕНО. колодки херовые)
    9. Как то странно работает у меня звуковой сигнал (бибикалка)). То работает, то нет. Давишь на руль а она не бичит... потом через 30 мин нажал, работает. Помогите.
    Вроде пока все! Спасибо за внимание и помощь!
    Последний раз редактировалось woogi7; 25.04.2012 в 11:55.
    1 и 2
    у меня аналогичная проблема
    за 2 года не локализовал сверчок, подозреваю, что это приборка
    Санкт-Петербург
    шумел подшипник, теперь думаю менять.
    думаю между оригиналом или от другого производителя. кто нибудь сталкивался?
    Последний раз редактировалось woogi7; 25.04.2012 в 11:24.
    GTI-Racing parfucho is on a distinguished road Аватар для parfucho
    Алма-Ата
    VW GOLF MKV GTI
    7 на щитке руль оранжевый горит? если да, то менять рейку!
    Кобрабля 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold Аватар для 2esco
    Moscow
    Candy
    а может и подрамник херово затянут!
    Провокатор^^
    Алма-Ата
    VW GOLF MKV GTI
    [QUOTE=2esco;294369]а может и подрамник херово затянут![/QUOTу меня такие же щелчки бывают, редко, о каком подрамнике речь идет, может и на самом деле откручен, хотя на диагностике не видно было что плохо закручено!!?
    Moscow
    Candy
    [QUOTE=parfucho;294373]
    о переднем)) звук же спереди! а как диагностировалась закрученность подрамника?)))
    Провокатор^^
    Алма-Ата
    VW GOLF MKV GTI
    [QUOTE=2esco;294374]
    зубилом и молотком, как же есче!)))
    mk6 gti
    1. И у меня - дико бесит (ненавижу mk6 за свою скрипучесть)
    4. у меня такие - производитель Ronal, если хочешь с черной прокраской между спиц, ББС - темно серые внутри. Заказывал в http://www.vw-shop.ru/ год назад, у них вышло дешевле всего по 10 тыс за диск вроде (парт намбер не помню,но можно узнать)
    Офигенные диски, очень красивые и живучие - залетал в большие ямы в прошлом сезоне, делали сейчас балансировку - диски без малейшего искривления, идеальные.
    1. Есть у меня дин сверчок. Между спидометром и рулем. Появляется через раз и то при разгоне. Кто сталкивался?
    Санкт-Петербург
    насчет седьмого пункта.
    Поднял машину и сказали что простукивают опоры амортизатора, соответственно просто поменять надо)
  1. Есть вопросы!
    от yashaz в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 21:48
  2. DSG вопросы...
    от CultGoods в разделе Golf 6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:35
  3. вопросы по вр6
    от RUL` в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 15:38
  4. VW GT - есть вопросы
    от Alfa Ape в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 16:19
  5. Вопросы Про Gt,gti
    от Баламут в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 15:39
