:hang2:Подскажите резко появилась вибрация двигателя на холостых и малых оборотах двигателя. Гольф 5 автомат 1'6.:hang2: при этом при движении загорается датчик аср. Начинаешь раз гоняться вибрирует двиг
Вибрация двигателя на холостых и малых оборотах, при увеличении скорости опять чувствуется реально, загорается датчик системы стабилизатции и не гаснет. Помогите пож други. Гольф 5 1,6 автомат,:howl:
Диагностику сделайте для начала, чтобы посмотреть какие ошибки есть там вообще.
