Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вибрация авто при разгоне
    Мимо проходил svin1 is on a distinguished road Аватар для svin1
    Помогите разобраться с вибрацией паца, на разгоне после 50-100км/ч вибрирует. У меня гольф 5 автомат. Читал на других форумах япошек в основном говорят о необходимости замены внутренних гранат. Но по гольфам я такого не нашел. Колеса и диски проверял, колодки менял. Если у когото была подобная проблема, буду очень признателен за дельный совет. СП.:howl:
    в Москве
    Nissan Quest
    Было такое. Смыл грязь изнутри колесных дисков - прошло. :)
    Если серьезно - не понятно, вибрирует при наборе скорости или при движении с постоянной скоростью тоже?
    Правильно пишут - меняй внутренние гранаты!
    Очень сильно долбит при наборе оборотов, но бывает и при постоянной слегка покачивает. Заказал внутренние гранаты. Все нормбудет через неделю придут, проверю. Обязательно отпишусь, Сп за участие.
    --- поднимаешь машину на подьемнике , берешь руками за привод и качаешь его вверх-низ , по люфту поймешь - надо или нет менять . Если стоят трипоиды - то скорее всего у тебя в них проблема
    GTI-Racing Dimonus74 is on a distinguished road Аватар для Dimonus74
    Челябинск
    golf 4 2.3
    Один в один херня была-внутренняя граната 100%
    Сегодня поменял внутренние гранаты, и действительно правая рассыпалась, после того как все собрали авто снова летит. Я балдею. Всем удачи. Ура.
    Moscow
    GTI Overload
    Хорошо!
    Я не раз с этим сталкивался, всегда были внутренние шрусы
  1. Свист при разгоне.
    от elxim в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 18:05
  2. Вибрация в руль при разгоне.
    от Pilot® в разделе Golf 5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 13:44
  3. при разгоне дёргается
    от DenGT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 05:33
  4. Подергивания на разгоне :(
    от daToxa в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:39
  5. Вибрация при разгоне
    от ape в разделе Ходовая
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 22:56
